[RS1] Peindre contour aérateurs
francoisrs
Voiture : clio rs1
Departement : 49
Slogan : Vroum
Messagepar francoisrs » mar. 2 févr. 2016 22:43
Je cherche à repeindre mes bénitiers et le contour des aérateurs centraux comme à l'origine en couleur alu.
Pas de soucis pour démonter les bénitiers, par contre pour la partie centrale, je galère! J'ai démonté la partie haute du tableau de bord puis j'ai enlever toutes les vis qui tiennent la partie basse pour pouvoir tirer le tableau de bord bas et accéder à la fameuse partie alu.
J'arrive à tirer tout l'ensemble, je voulais juste tirer pour pouvoir démonter la partie alu mais il semble quelle soit maintenue par des vis...
Bref, est-ce que quelqu'un a déjà fait la manip? si oui, faut il que j’enlève carrément toute la partie basse du tableau de bord pour pouvoir démonter la partie "alu"?
Merci d'avance!
Messagepar Publicité » mar. 2 févr. 2016 22:43
nes_mike
Prénom : Mike
Voiture : Clio 2 RS 1
Departement : 63
Slogan : hum hum ...
Messagepar nes_mike » mer. 3 févr. 2016 12:03
tu parles bien de cette partie
francoisrs
Voiture : clio rs1
Departement : 49
Slogan : Vroum
Messagepar francoisrs » mer. 3 févr. 2016 16:44
oui celle-ci!
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » mer. 3 févr. 2016 17:32
C'est riveté a chaud de l'interieur, une misere a demonter. :onon:
carmouse33
Prénom : Seb
Voiture : Clio RS1
Departement : 33
Messagepar carmouse33 » mer. 3 févr. 2016 18:10
+1 faut démonter tout le tableau de bord c'est vissé par derrière, moi j'avais peint sur place la partie centrale en camouflant tout. :euh:
carmouse33
Prénom : Seb
Voiture : Clio RS1
Departement : 33
Messagepar carmouse33 » mer. 3 févr. 2016 18:13
francoisrs
Voiture : clio rs1
Departement : 49
Slogan : Vroum
Messagepar francoisrs » mer. 3 févr. 2016 20:04
Je crois que je vais opter pour la technique de carmousse33
nes_mike
Prénom : Mike
Departement : 63
Messagepar nes_mike » mer. 3 févr. 2016 20:21
c'est un bordel sans nom a démonté .... une demi journée pour le tombé de mon coté .... et les nerfs on failli me faire faire de vilaine chose .... xD
francoisrs
Voiture : clio rs1
Departement : 49
Slogan : Vroum
Messagepar francoisrs » mer. 3 févr. 2016 21:03
nes_mike a écrit :c'est un bordel sans nom a démonté .... une demi journée pour le tombé de mon coté .... et les nerfs on failli me faire faire de vilaine chose .... xD
Pour enlever le tableau de bord bas, tu avais enlevé le volant?
nes_mike
Prénom : Mike
Departement : 63
Messagepar nes_mike » jeu. 4 févr. 2016 14:13
non j'ai réussi a le décalé assez,
en démontant la commande de chauffage , autoradio . un tournevis torx raccourcis ( coupé en 2 ressoudé ) y'a moyen de tombé la ventilation ( 2 vis ) et le contour ( 4 vis )
(Sans oublier qu'on se lacère les poignets .... on y laisse pas mal d'ADN .... )
après faut réussir a coupé les rivets 2 en bas 2 en haut . plus la soudure plastique a " cassé "
A 2 un qui tire le tableau ( doucement quand meme ! ) et l'autre qui sort la ventilation ( les conduits ) et ensuite le contour ca se fait mais .... a refaire ....
je prend la méthode de carmousse ...
francoisrs
Voiture : clio rs1
Departement : 49
Slogan : Vroum
Messagepar francoisrs » dim. 28 févr. 2016 22:08
Ca y est j'ai repeins mes bénitiers et le contour des aérateurs intérieurs.
Pour la méthode :
- ponçage à l'eau 400
- ponçage à l'eau 800
- ponçage à l'eau 1000
- 1 couche d'appret plastique
- 2 couche de peinture MOTIP Ref : 55300
- 2 couche de vernis
Le résultat est plutôt bien même si ça ne fait pas aussi neuf que le neuf. Par rapport à avant ou il y avait des cloques et une couleur jaunâtre c'est 10000000x mieux!
Et voila.... Prochaine étape, repeindre les jantes!
rom21
Prénom : Romain
Voiture : Clio RS1
Departement : 21
Slogan : :)
Messagepar rom21 » mer. 2 mars 2016 07:27
tres bon resultat,
j'étais entrain de chercher sur le net comment demonter cet aerateur central pour le repeindre mais le peut qe j'ai trouvé a l'air galère.
je vais surement faire comme toi mais je suppose que pour bien proteger les contours et pour poncer au plus juste sans poncer le reste de la console cela doit etre chaud ?
francoisrs
Voiture : clio rs1
Departement : 49
Slogan : Vroum
Messagepar francoisrs » mer. 2 mars 2016 23:17
Effectivement le ponçage est délicat surtout pour ne pas poncer la commande qui se trouve au centre...
Prénom : Gérald
Departement : 79
Messagepar Gégé » jeu. 3 mars 2016 00:47
Ca fait propre. :arf:
carmouse33
Prénom : Seb
Voiture : Clio RS1
Departement : 33
Messagepar carmouse33 » jeu. 3 mars 2016 01:52
Pour le poncage c'est comme pour peindre il faut cacher avec le scotch correctement avant pour éviter de poncer le reste avec, après y'a pas besoin de poncer des tonnes tant que c'est rayer partout c'est bon après si c'est gras il suffit de passer un coup d'acétone dessus avant le ponçage. :arf:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invités
