[3RS] Voyant airbag changement siège
Publié : dim. 24 janv. 2016 21:14
par mcao
Est-ce que quelq'un d'ici qui aurait déjà changé les sièges sur une 3RS saurait s'il y a obligatoirement le voyant d'airbag qui s'allume.
Si c'est le cas, quelle serait la solution de contournement autre que shunter purement le système.
Dans le cas Recaro -> Sièges normaux et inversement sièges normaux -> Recaro
Publié : dim. 24 janv. 2016 23:13
par benjbenj
Normalement si tu change tes sièges par des sièges de clio 3 rs tu devrais pas avoir de soucis suffit de rebrancher les airbags.
Sinon je crois qu'il faut shunter pas d'autres solutions.
Publié : lun. 25 janv. 2016 06:47
par Gégé
Tu peux les leurrer avec une resistance de 2.7 ohms, tu trouveras un tuto la dessus dans la bonne section.
Publié : lun. 25 janv. 2016 11:06
par mcao
Justement j'aimerai à ne pas avoir à les leurrer.
Je suis quasi sur qu'avec un canclip il y a possibilité de le faire, seulement je n'ai pas (encore) de canclip.
Si toutefois il y a un voyant.
Publié : lun. 25 janv. 2016 11:12
par Gégé
Tu peux a la clip.
Publié : lun. 25 janv. 2016 11:20
par ChtiGG
Avec ma Clip ça n'a pas fonctionné, je n'avais pas la main sur le paramètre, mais avec la valise multidiag d'un ami j'ai réussi.
Publié : lun. 25 janv. 2016 12:01
par mcao
A la valise tu vires juste le défaut, ou tu reprogrammes le calculo airbag ?
Publié : lun. 25 janv. 2016 12:02
par Gégé
Tu les desactives.
Publié : lun. 25 janv. 2016 16:53
par mcao
Impossible de programmer les calculateurs pour qu'ils acceptent ou non les différents airbags ?
Publié : lun. 25 janv. 2016 17:14
par ChtiGG
Pas avec la Clip mais avec DDT2000 oui. Par contre bon courage pour trouver une interface Derelek et surtout à quel prix.
Publié : mer. 3 févr. 2016 13:57
par mcao
Du coup à la clip il y a possibilité de desactiver l'airbag ?
Publié : jeu. 4 févr. 2016 11:17
par mcao
Personne n'a une solution ?
J'ai appelé différentes concessions Renault et je n'ai eu que des refus.
Publié : jeu. 4 févr. 2016 11:22
par Gégé
Renault refusera. Faut passer par une connaissance quoi mais oui c'est desactivable a la CLIP.
Sinon il te reste les resistances de 2.7ohms.
Publié : jeu. 4 févr. 2016 11:38
par mcao
ChtiGG avait pourtant l'air de dire que c'est infaisable avec une clip ...
Les resistances de 2.7ohms c'est pas mal, mais sur les recaro tu as 9 fils coté chauffeurs et 5 coté passager, sans schéma difficile de savoir qui est quoi ...
Publié : jeu. 4 févr. 2016 11:44
par Gégé
Ah ca sur Clio 3 je sais pas pour les leurres.
larico me les avait desactivé facilement sur mon ex RS1, les 4..
