[3RS2] Remplacement autoradio pour un modèle Bluetooth Renault
Publié : jeu. 14 janv. 2016 16:25
par Doudougotcha
Salut à tous,
J'ouvre ce topic pour récolter des retours sur l'installation d'un autoradio Bluetooth de clio 3.
Actuellement, j'ai ce type d'autoradio:
Et j'aimerai savoir si en installant le modèle Bluetooth ci-dessous:
J'aurais accès à la musique de mon téléphone tout en ayant les commandes au volant.
Est-ce plug and play?
Problème avec les commandes au volant d'origine?
Autre interrogation, est-ce que la fonction téléphone sera fonctionnelle ou il faut une config usine d'origine avec cette option?
Voilà, je pose mes questions ici car sur le net pas moyen de trouver un renseignement dans lequel je peux avoir confiance. Surtout que je n'ai pas envie d'en acheter un juste pour tester et devoir le revendre ensuite.
Merci !
Remplacement autoradio pour un modèle Bluetooth Renault sur clio 3
Publié : jeu. 14 janv. 2016 19:27
par Elbucho
Tu veux pas partir sur autre chose?
Parce que plug and play je pense, mais ce sont quand même des ancêtres ces autoradios
Publié : jeu. 14 janv. 2016 20:50
par Doudougotcha
En fait je cherche quelque chose qui soit pas trop cher, facile à mettre et qui me permette d'avoir les commandes au volant.
Et surtout pouvoir zapper les chansons de mon tel connecté en Bluetooth via le volant.
J'ai pas beaucoup d'option....
Publié : jeu. 14 janv. 2016 21:42
par Doudougotcha
Sinon j'aurais quoi comme option si je ne prends un pas un Renault ?
Impératif : commande au volant et Bluetooth.
Publié : jeu. 14 janv. 2016 22:16
par Rem38
Je trouve qu'il fonctionne bien ce poste bluetooth Renault... Bien suffisant sachant que la vrai sono est entre les deux roues avant !
Je pense qu'il te faudra un afficheur type RS monitor ou carminat TomTom pour pouvoir gérer la fonction "source" bluetooth.
Pour la partie téléphone il te faudra installer le micro au niveau du support central. A moins que ta clio soit déjà pré-équipée...
Pour la commande au volant il y a juste un bouton supplémentaire pour lancer la commande vocale de la fonction téléphone sur la commande d'origine (en dessous). Donc je pense que même si certains boutons n'ont pas les mêmes fonctions, cela doit marcher avec ta commande.
Le boitier USB/Aux a la place des prises RCA est un plus mais si tu cherches avant tout le bluetooth, c'est pas obligatoire. Je ne pense pas que le poste le nécessite.
Publié : ven. 15 janv. 2016 07:15
par Elbucho
Bon, pour résumer, t'es mal Ludo
Publié : ven. 15 janv. 2016 09:09
par Doudougotcha
Je vais plutôt changer de voiture.....
Sinon j'ai trouvé ça:
http://www.phibu-electronics.com/phibox ... 2x15489488
C'est exactement ce qui me manque.
Mais je ne sais pas trop si c'est compatible avec mon autoradio.
Ici l'avantage c'est que je pourrais aussi téléphoné vu qu'un petit micro est fourni.
Publié : ven. 15 janv. 2016 10:55
par ChtiGG
Salut Ludo,
Tu as actuellement un radiosat classic et tu veux donc passer sur un radiosat bluetooth.
C'est plug'n'play pour les commandes au volant et le bluetooth par contre pour l'utilisation des fiches RCA ou USB il faut passer la valise pour configurer le poste en conséquence.
Juste une précision au niveau du bluetooth, si tu passes par une appli comme Deezer il est fort probable que tu ne puisses pas switcher les titres au volant (à confirmer)
Publié : ven. 15 janv. 2016 12:34
par Doudougotcha
Oui Jérôme c'est exactement ce que je voulais comme utilisation.
Et je suppose que Renault va demander cher pour une config de l'autoradio...
Dans la laguna, c'est un radiosat bluetooth et ça fonctionne avec deezer sans soucis.
Là faudrait tester.
Quid du micro pour les appels téléphonique ?
Bon ma solution de PHIBOX est morte. Après retour de mail de leur part, mon autoradio n'est pas compatible.
Sinon qui à quoi dans sa RS tout en ayant les commandes au volant + bluetooth ??
Je vais élargir les pistes.
Publié : ven. 15 janv. 2016 14:54
par ChtiGG
Si je ne me trompe pas le radiosat bluetooth de la laguna est plus évolué que celui de la Clio.
Je vais tester avec Deezer dans ma Clio et je te fais un retour.
Pour la configuration ya bien quelqu'un dans ton coin qui a une valise CLIP et qui pourrait te le faire :)
Pour le micro oublie à moins de changer le faisceaux complet.
Publié : ven. 15 janv. 2016 15:42
par Doudougotcha
Merci pour l'info.
Publié : ven. 15 janv. 2016 17:28
par ChtiGG
C'est tout bon pour Deezer, les commandes au volant fonctionnent :)
Publié : ven. 15 janv. 2016 22:01
par Doudougotcha
Ah cool !!
Dernière question, il y a moyen de mettre un micro pour le tel tu crois ?
Ou je peux définitivement oublier....
Publié : sam. 16 janv. 2016 08:55
par ChtiGG
Publié : dim. 17 janv. 2016 08:40
par Jmj85
Salut Ludo!
J'ai fait exactement ce que tu veux modifier, je te confirme en passant que tout fonctionne et que je voulais aussi le RS monitor. Il suffit juste de trouver les bonnes pièces et surtout en occas pour avoir un prix de revient moins élevé.
Voilà ce que j'ai fait, si ça peut t'aider:
http://www.cliors-concept.com/ma-clio-3 ... 45-60.html
