[2RS] Basculement du siège
Publié : mer. 13 janv. 2016 19:48
par francois 62240
Bonsoir a tous
je rencontre un soucis avec mon siege passager
La manette ne repond plusdonc impossible de basculer le siege
auriez vous des infos pour regler ce soucis
d avance merci
sportivement renault
basculement siege
Publié : mer. 13 janv. 2016 22:44
par carmouse33
essai de déhousser le siège derrière c'est assez simple a faire si tu te penches dessous tu dois avoir le cable qui c'est défait ou sortie du logement c'est assez fréquent.
Publié : lun. 25 janv. 2016 16:39
par Zickto
Auriez vous des photos (ou petite explication) de comment déhousser le siege ?
Sur le miens, côté conducteur, j'ai senti un "clac" dans le dos et maintenant j'ai l'impression que je m'enfonce dans le siège, j'aurai aime le déhousser pour voir ce qui se passe dedans.
Merci =)
Publié : lun. 25 janv. 2016 16:51
par mcao
La housse à deux elastiques en bas du dossier de mémoire, une fois viré, tu tires vers le haut et basta.
Et comme l'indique carmousse, c'est souvent le câble qui se fait la malle.
Re: Basculement du siège
Publié : mar. 22 mars 2016 13:46
par Zickto
d'acc merci de ta réponse
