bonjour,
j'ai un souci d'éclairage dans le coffre la lumière ne s'allume pas et je n'arrive pas a trouver le contacteur et du coup quand j'ouvre mon coffre il n'y as pas de détéction et si je laisse les clés dans le coffre
Problème éclairage coffre [Résolu]
[RS2] Problème éclairage coffre [Résolu]
Ce qu'il veut dire c'est que si tu ouvre avec le bip, et qu'aucune porte ne s'ouvre dans les 30 sec, elle se referme.D'ou si il bip pour ouvrir et qu'il touche qu'au coffre, la voiture a pas l'info et se referme apparementDonc je pense pas que ca vienne que de la lumiere.Je sais pas ou il se trouve le cotnacteur
la détection coffre ouvert ou fermé se fait sur l'espèce de crochet du coffre me semble
A mon avi le contacteur est situé dans le serrure, la partie qui vient s'accrocher au crochet, donc regarder sur le hayon
bon j'ai réparé le problème donc j'ai démonté la sérrure du coffre et la j'ai pu remarquéqu'un file était coupé a sa base j'ai donc procédé a sa restauration le file coupé:il faut sortir la serrure en débranchant la petite prise blanche et jaunele coupable le matériel pour la réparation j'ai resoudé les 2 files de façon a être tranquille et renforcer des soudures qui étaient limiteson referme le petit cache et maintenant il ne reste plus qu'a remonter l'ensemblevoila le résultat une fois le remontage terminé "sa fait plaisir" voila en espèrant que sa puisse en aider certain
- Bullitt
- Prénom : Laurent
- Voiture : RS1 + Clio 16S
- Departement : 43
- Slogan : Sur Cales
UPgros déterrage Question, est ce que le principe est le même sur clio RS1, car j'ai un soucis similaire, j ai démonté la serrure, la partie basse tout en bas du hayon,qui assure le blocage du coffre sur l'anneau de fermeture, et je n'ai vu aucun fil relié a cette partie.J ai un soucis de centralisation et d'éclairage de coffre.Si j' ouvre la voiture au plip, le déverrouillage des 2 portes et du coffre marche (verrouillage idem tous marche) , mais si j ouvre directement le coffre après déverrouillage, la voiture ce referme au bout de 20 à 30 seconde alors que le coffre est ouvert, comme si j' avais déverrouiller les serrures sans n'avoir ouvert aucun ouvrants. Deplus le fonctionnement de la lumière de coffre ne marche pas, elle ne s' allume qu'à l'ouverture de la voiture au plip (comme le plafonnier) et par le biais de la temporisation d'éclairage des 2 portes. Merci de vos réponses
- teuirakennel
Salut les gars,Moi j'ai un problème similaire sauf que quand je verrouille ou déverrouille via la clé ou le bouton central avec une portière ouverte, la voiture verrouille ou déverrouille tous les ouvrants qui sont fermés comme si elle ne voyait pas la portière ouverte. En temps normal, dans cette manipulation que je viens de citer, la voiture ne doit pas se déverrouiller aussitôt lorsqu'on essaie de verrouiller?Merci d'avance pour vos avis.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invités |
