[3RS2] Déshabillage isolant sous le tableau de bord ???
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:28
par Mat83380
Est ce que quelqu'un peut me dire comment démonter les intérieurs de portes avant et l'arrière sans trop abimer en cas de remontage.Les portes avant j'ai pas encore essayé mais les côtés arrières ça vient pas et j'ai enlevé toutes les vis que je trouvait mais je n'ose pas tirer trop fort . Y a une technique ou un sens ou il faut sortir ?Merci d'avance à ceux qui l'ont déjà fait .
par Mat83380
Bon , pour les panneaux arrières j'y suis presque mais il me faut enlever la barre de support de ceinture de sécu avant ( en bas ).J'ai dévissé le côté avant de la tige mais je ne sais pas comment sortir l'arrière qui st emmanchée dans la carrosserie , est ce qu'il y une position ou c'est censé sortir ? il est bien rentré il doit pouvoir ressortir ?
par Mat83380
Pour la ceinture c'est bon le démontage côté droit est bien avancé, mais maintenant je bloque sur le démontage des pare-soleil pour pouvoir sortir le ciel de toit ????Si quelqu'un a la solution, on dirait qu'il y a un clip mais je n'arrive pas à le sortir même en bougeant dans un sens ou dans l'autre le téton...
par Mat83380
par BenjaminaMarseille
Enlève les airbag Le ciel de toit est collé a mon avis donc difficile à remettre pour retour à une utilisation civile Vire les moquettes, isolants, goudrons sous les sièges, plastiques, .....Il y a un topic tres bien fait sur le poids de chaque éléments dans la voitureRegarde le Ca pourra t'orienter sur ce qu'il faut virer en priorité et qui te dérangerait pas trop
par Mat83380
En fait après avoir enlevé quelques clips et la poignée de maintien passager le ciel vient bien mais il reste juste les pare-soleil ...
Arrache tout Tu mettra du scotch
par Mat83380
c'est bon c'est moi qui ait de la merde dans les yeux, y avait juste deux clips à enlever.Donc arrière vide, coté, airbag, ceinture etc... reste juste la traverse isofix ou ma batterie est fixéed'ou deux questions suivantes :comment avez vous fixé vos batteries à l'arrière ceux qui la boite a air v6 ?comment décoller les plaques de goudron au plafond sans abimer le toit ?
Pour moi, sur l'aile arrière gauche
par Mat83380
Va falloir faire des économies là, moi j'ai encore la grosse batterie d'origine, va falloir investir dans la petite et le support,et un de ces jours un arceau mais là le choix est plus compliqué , et surtout ou le faire poser proprement ?????
Si tu as la grosses atterrie, tu peut, peut être, la mettre derrières le siege passager dans un bac ad'hocCa te laissera de la place de chargement dans le coffre pour les journées circuit (pneus, essence, cric, .....)Pour l'arceau, ....si tu ne te sent pas, .... Carrossier obligatoire ou super connaissance en qui tu a confiance
par Mat83380
Plus de problème pour fermer la porte contre l'oreille du baquet : plus d'interieur de portes
Et ben voila, probleme résolu
par Mat83380
Benjamin est ce que tu aurais des photos des supports avant de ton arceau et est ce que tu as le tableau de bord découpé ?C'est quoi comme modèle d'arceau tant qu'on y est ?Merci
Les supports avant sont identiques aux arrières que tu peut voir sur les photosLe tableau de bord a été decoupe mais pas beaucoup de memoireJe pourrais te prendre Des photos a l'occasion si tu veut mais la, elle est chez le docteur et pas à côté de la maisonSinon l'arceau a ete fait sur mesure par Jacques point mais le prix pique un peuUn arceau de clio Cup est tout aussi bien (que tu peut donc trouver d'occasion)Après tu as oreca qui en vend : ils sont homologues donc tres bien et parfaitement secure
