[RS2] Utiliser le chargeur cd d'origine
orny38
Messagepar orny38 » ven. 11 déc. 2015 15:29
Bonjour à tous j'aurais besoin juste d'un petit renségnement. J'ai acheter ma clio rs2 il y à une semaine et je ne ces toujour pas mettre mes cd dedans,j'ai besoin d'aide(je pense qu'il est ded.)
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:29
orny38
oui mes quand j'appuie sur le bouton vert rien ne sort,et oui tout est bien branché(bizarre).
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 15:29
il n'est pas mis de travers ?
le junior
Messagepar le junior » ven. 11 déc. 2015 15:29
tu n'a pas du tout de CD dedant que tu puisse voir si il y a du courent qui arrive ???
orny38
non il est bien mis, et il y à pas de cd dedans.
rooms
Messagepar rooms » ven. 11 déc. 2015 15:29
Il faut que tu sorte le poste d'origine et que tu verifie si la prise du chargeur est bien branchee derriere le poste
blue sky
Messagepar blue sky » ven. 11 déc. 2015 15:29
démonte-le, c'est super facile, une seule vis je crois, cela te permettra de mieux voir ;) et tu as essayé en appuyant sur le bouton et en essayant de bouger le petit boitier à cd en même temps ? (pas comme une brute non plus) dans ton cas, je suis plus vraiment de bon conseil, peut-être les spécialistes
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
La meilleure solution pour le tester c'est de mettre ton autoradio sur la fonction changeur cd et tu appuie sur les 6 chiffres de l'autoradio ( un part un évidemment) en faisant cela tu entends le changeur bouger . s'il ne bouge pas il y a un problème.
orny38
ok je vais suivre vaut conseil, et merci
nourswall
Messagepar nourswall » ven. 11 déc. 2015 15:29
j'avais eu le tour sur ma RS1, j'ai dû simplement tirer le fusible radio ou débrancher la batterie, en rebranchant, le chargeur a lancé une séquence puis tout a été ok
titi90
Prénom : Etienne
Voiture : Clio 2RS3 cs
Departement : 25
Slogan : Brouuuuaa!!!!
Messagepar titi90 » ven. 11 déc. 2015 15:29
Petit déterrage Petit soucis sur mon chargeur cd...au début rien ne se passait pas de jus, j'ai sorti l'autoradio et rebranché la fiche du lecteur qui était débranchée (pourquoi?..).Maintenant il y a du jus lorsque j’appuie sur le bouton vert j’entends bien le bruit mais la cassette ne sort pas...Si quelqu'un a trouvé la solution depuis je suis preneur!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 60 invités
