[Infos] Problème installation autoradio
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:30
par kevsr25
Hello,Sa fait un moment que je bataille avec le poste de ma copine ! Elle a une polo 9n4, et jai installe un NorautoSoud en double DIN enfin bref.. Tout fonctionne sauf qu'il ne garde pas la mémoire ! J'ai lu plusieurs poste qui parlait qu'il fallait inverser les deux + ! En effet jai un jaune et un rouge que j'ai inversé mais rien n'y fait .. Il faut toujours l'éteindre manuellement et il ne tient aucune mémoire ... Une idée ?En sachant que j'en suis a deux faisceau, un fusible, et des bout de doigt en sang :DMerci d'avance
par kevsr25
Fiou le soucis c'est que les cosses j'en trouve pas .. Ou alors sans passer par le faisceau ?Et le faire partir sur le rouge de l'autre côté ? Ta déjà vu sa ? Nan mais pas que j'aille cramer le poste de ma copine, y en a quand même pour deux trois sous :)
par LEON73
Sauf erreur de ma part il me semble que le rouge est le plus et le jaune est pour la mémoire,c'est pourquoi il faut les associer.
par carmouse33
Non, le rouge est le plus APC et le jaune le permanent si tu les relies soit il s'éteindra quand tu coupes le contact mais gardera rien en mémoire, soit il restera allumé contact éteint et tu devras l'éteindre manuellement à chaque fois.Il faut simplement tu relies le fil rouge sur le jaune et le jaune sur le rouge ou que tu achètes un inverseur dans un centre auto c'est une interface qui te fera la modif directement.
par kevsr25
Mais je l'ai fzit manuellement cette inversion .. Du croit que sa changerais quelque chose de trouver ce fameux inverseur ?Merci :)
par carmouse33
Le mieux déjà serais de savoir si tu as bien le courant qui arrive au jaune. Tu peux acheter un testeur c'est utile pour pas mal de petits truc et pas très chère tu teste tous tes fils avec ou sans contact et après t'y verra plus clair de suite.
http://www.norauto.fr/produit/testeur-d ... 51.htmlNon si tu l'as fait correctement manuellement pas besoin d'inverseur.
