[Infos] Problème éclairage plafonnier et coffre
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:30
par davidgtpassion
Salut a tous,je n ai plus d eclairage plafonnier et dans le coffre, tous les fusibles ok , les ampoules ok, les contacts portes ok car voyant s allume sur le tableau de bord , essai avec un zutre plafonnier idem .Je suis perdu quelqu'un a t il deja eu se problème merci? Image
[RS2] Problème éclairage plafonnier et coffre
par davidgtpassion
Il n y a pas du tout de lumiere meme portes fermees lorsque je commande le plafonnier manuellement, j ai contrôlé tous kes fusiblescote gauche du tdb et il n y a pas de 12volts qui arrive sur mon pplafonnier , je pense a un fils coupe mzis ou chercher????
par davidgtpassion
Personne pour m aider? Svp
par davidgtpassion
Ptits up les gars je duis dans lla semoule et je n ai pas de schema électrique
par gé
Salut, Il ya le fusible 10 du compartiment moteur qui alimente tous les interrupteurs multifonctions de l habitacle et les leve- vitres... Vous l avez controle ? Quand on est face a la boite a fusibles cote conducteur (a gauche) c est le deuxieme sur la gau he, 60 A de memoire... Courage
par davidgtpassion
Je controle ca demain merci, mais tous fct a l interieur vitres retro ventilo etc ...
Publié : ven. 11 nov. 2016 12:11
par Josahema
Je suis dans la même situation, avez vous pu résoudre votre problème ?
Merci pour votre aide !!!!!
