[3RS2] Remplacement du GPS TomTom par un R.S. Monitor
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:30
par valentin_68
Hello En effet, le RS Monitor a besoin du signal CAN (Low et High) de l'autoradio. Celui-ci transite à travers le circuit du tomtom (prise noire) pour aller au boitier BIC (qui sera remplacé par le rs monitor) (prise grise). Donc quand on débranche le GPS, le signal CAN ne va plus jusqu'à la prise grise. C'est d'ailleurs la seule connexion manquante.Plutôt que de tirer un câble de l'autoradio à la prise grise, il suffit de faire un pont directement sur la prise noire vacante, du pin 3 sur 1 et du pin 4 sur 2, pour que le signal puisse continuer jusqu'à la prise grise.Voici une photo des prises concernées par cette explication :Et voici un schéma pour mieux comprendre :Version PDF :
http://www.sendspace.com/file/v4qm8rMaintenant, il faut disposer d'un radiosat bluetooth reconfiguré en mode "afficheur normal" (passage à la valise obligatoire) pour que la partie radio du RS Monitor fonctionne ou un autoradio seconde monte.Enjoy
par Guillaume9161
Juste une question, comment tu fais pour afficher la radio sur le rs monitor avec un autoradio seconde monte
par valentin_68
par JeY13
Wow, intéressant ca !Il n'est pas possible de déporter l'afficheur du RS monitor pour garder le GPS en position d'origine et insérer l'écran du RS Monitor ailleurs ?
par Guillaume9161
valentin_68 a écrit: Impossible d'afficher quoi que ce soit d'un autoradio seconde monte sur une afficheur déporté Renault. Avant avec ma phase 1 je pouvais afficher les infos radio de l'autoradio seconde monte sur l'afficheur deporte mais maintenant avec le RS Monitor peux pu!! Je n'ai réussi qu'a récupèrer les commandes au volant... Mais bon le RS Monitor c'est beaucoup mieux que les infos de l'autoradio
par valentin_68
Publié : mar. 28 avr. 2020 01:51
par renault dans le sang
désolé du déterrage, mais ça m'intéresse.
est-il possible de me redonner les infos photos et schéma donc on parle au 1er post car ce n'est plus disponible car trop ancien. Merci d'avance.
Publié : mar. 28 avr. 2020 15:57
par velsatis63
Bonjour
Sacré déterrage ^^
Je ne pense pas que t’auras une réponse car les personnes participants à la discussion ne se sont plus connectés depuis très très longtemps... jamais en 2020...
Publié : mar. 28 avr. 2020 19:24
par SCHLAMPE68
En faite t'as une fiche noir sur le tomtom a l'arriere et il faut faire deux ponts pour renvoyer le can
Ne te fie pas au couleur, tu dois mettre le fil 1 et 3 ensemble et le fil 2 et 4 ensemble
Publié : mar. 28 avr. 2020 20:17
par elfangor
