[3RS2] Remplacement du GPS TomTom par un R.S. Monitor
valentin_68
Prénom : Valentin
Voiture : Megane 250
Slogan : No risk, no fun
Messagepar valentin_68 » ven. 11 déc. 2015 15:30
Hello En effet, le RS Monitor a besoin du signal CAN (Low et High) de l'autoradio. Celui-ci transite à travers le circuit du tomtom (prise noire) pour aller au boitier BIC (qui sera remplacé par le rs monitor) (prise grise). Donc quand on débranche le GPS, le signal CAN ne va plus jusqu'à la prise grise. C'est d'ailleurs la seule connexion manquante.Plutôt que de tirer un câble de l'autoradio à la prise grise, il suffit de faire un pont directement sur la prise noire vacante, du pin 3 sur 1 et du pin 4 sur 2, pour que le signal puisse continuer jusqu'à la prise grise.Voici une photo des prises concernées par cette explication :Et voici un schéma pour mieux comprendre :Version PDF : http://www.sendspace.com/file/v4qm8rMaintenant, il faut disposer d'un radiosat bluetooth reconfiguré en mode "afficheur normal" (passage à la valise obligatoire) pour que la partie radio du RS Monitor fonctionne ou un autoradio seconde monte.Enjoy
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:30
Guillaume9161
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio 3 RS
Slogan : La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie
Messagepar Guillaume9161 » ven. 11 déc. 2015 15:30
Juste une question, comment tu fais pour afficher la radio sur le rs monitor avec un autoradio seconde monte
Ma petite Clio 3 R27
valentin_68
Prénom : Valentin
JeY13
Prénom : Jeremy
Voiture : Clio 3 RS 2
Departement : 13
Slogan : Clio 3 RS 2 CUP
Messagepar JeY13 » ven. 11 déc. 2015 15:30
Wow, intéressant ca !Il n'est pas possible de déporter l'afficheur du RS monitor pour garder le GPS en position d'origine et insérer l'écran du RS Monitor ailleurs ?
Guillaume9161
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio 3 RS
valentin_68 a écrit: Impossible d'afficher quoi que ce soit d'un autoradio seconde monte sur une afficheur déporté Renault. Avant avec ma phase 1 je pouvais afficher les infos radio de l'autoradio seconde monte sur l'afficheur deporte mais maintenant avec le RS Monitor peux pu!! Je n'ai réussi qu'a récupèrer les commandes au volant... Mais bon le RS Monitor c'est beaucoup mieux que les infos de l'autoradio
valentin_68
Prénom : Valentin
renault dans le sang
Prénom : Xavier
Voiture : Clio 3 RS A&D
Departement : 77
Slogan : RS un jour, RS toujours !!!
Messagepar renault dans le sang » mar. 28 avr. 2020 01:51
désolé du déterrage, mais ça m'intéresse.
est-il possible de me redonner les infos photos et schéma donc on parle au 1er post car ce n'est plus disponible car trop ancien. Merci d'avance.
velsatis63
Voiture : Clio 3 RS 1
Departement : 63
Slogan : I love Makaha
Messagepar velsatis63 » mar. 28 avr. 2020 15:57
Bonjour
Sacré déterrage ^^
Je ne pense pas que t’auras une réponse car les personnes participants à la discussion ne se sont plus connectés depuis très très longtemps... jamais en 2020...
SCHLAMPE68
Prénom : PATRiCK
Voiture : Clio Williams
Slogan : Pschiiiiiitt
Messagepar SCHLAMPE68 » mar. 28 avr. 2020 19:24
En faite t'as une fiche noir sur le tomtom a l'arriere et il faut faire deux ponts pour renvoyer le can
Ne te fie pas au couleur, tu dois mettre le fil 1 et 3 ensemble et le fil 2 et 4 ensemble
Megane 3 rs Trophy / Clio Coupe / Clio Williams / R5 GT Turbo
elfangor
Voiture : Clio R27
Slogan : /!\
Messagepar elfangor » mar. 28 avr. 2020 20:17
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
