[3RS] Montage caisson de basses
Hello tout le monde.Je suis entrain de regarder pour la pose d'un caisson de basse focal dans ma Clio 3 RS1.Ma question est la suivante: pour la pose de l'alimentation, je dois passer par les gaines derrière la boite du filtre à air, pour le démontage de cette dernière, comment dois-je procéder?Retrait de la batterie, mais ou se trouve les vis/boulons (Je n'ai encore jamais toucher la batterie sur cette voiture) quel matériel dois-je avoir à dispo? et pour virer la boite du filtre? Vis, ecrou, clip?Merci d'avance pour vos réponses.Mike :)
Pour enlever la batterie regarde au fond de la boite, devant la batterie, il y a un écrou qui maintient une patte c'est ce qui fixe la batterie.Il te faut un cliquet avec douille/rallonge et du scotch à mettre sur la douille pour que quand tu enfonces la douille sur l'écrou, l'écrou soit coincé dans la douille afin de le remonter avec ta douille une fois devvisé (surtout valable au remontage).Sinon de mémoire la pince de serrage de la cosse du (+) est en deux parties, il faut démonter la première pour accéder à la vis qui serre la cosse (petits écrous).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invités |
