[RS3] Question changement d'interieur
- oreca
- Prénom : Jérémie
- Voiture : wiwi 0761
- Slogan : Qu'importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse
Salut à tous!!Un très bon ami m'a fait cadeau d'un intérieur de 182 (airbag, siège chauffant...)Je viens de le monter sur ma Team.La Clio avait déjà le broche noir sous le siège pour l'airbag mais vu que le siège n'en avait pas elle était branché sur une broche factice!! j'ai donc débranché la batterie, monté l’intérieur, branché la prise, remis la batterie et le voyant Air Bag et Serv s'allume (normal je pense)Que dois je faire pour qu'il s’enlève ??savez vous comment se branche le chauffant?? merci à vous
Bonjour Peut-être que le calculateur d'airbag, s'il n'était pas connecté à cet airbag de siège avant, n'est pas programmé pour, et indique un code défaut... Il faudrait un passage à la valise renault pour l'activer et effacer le code défaut? A voir (ou alors un pb de connexion sous le siège? Ca s'est déjà vu)
Juste pour en savoir plus, lorsque tu parles de Team sans airbag, c'est parce qu'elle avait le pack circuit et par là même les récaros ? Car sinon, les Team avec les sièges normaux, elles ont les airbag non ?
- oreca
- Prénom : Jérémie
blue sky a écrit: Juste pour en savoir plus, lorsque tu parles de Team sans airbag, c'est parce qu'elle avait le pack circuit et par là même les récaros ? Car sinon, les Team avec les sièges normaux, elles ont les airbag non ? bein pour regarder le siege de droite à gauche je vois ecris airbag nulle part
- oreca
- Prénom : Jérémie
Déjà est ce que c est compatible? Je pense que oui puisque d autre l ont fait
- oreca
- Prénom : Jérémie
bon voici le passage à la valisedonc je sais pas quoi faire..y'a t'il une activation a faire chez renault???vu que la voiture en etait pas equipé j'ai qu'a les debranché de la cosse non??
- Gégé
- Admin-Fondateur
- Prénom : Gérald
- Voiture : A&D #363/666
- Departement : 79
Oui il faut juste indiquer "présent" pour airbag latéral droit et gauche dans la configuration du calculateur d'airbag avec la valise, c'est pour ça tes 2 "non plausibles" pour les 2 airbags latéraux. Moi j'ai fait l'inverse en les mettant "absent" apres pose des baquets Par contre tu as dû mal connecté ou coupé le faisceau du prétensionneur vu le 3eme défaut
- Gégé
- Admin-Fondateur
- Prénom : Gérald
- Departement : 79
Ca te met un defaut si l'airbag n'est pas indiqué comme present a la valise et qu'il est branché.Pareil pour l'inverse.Pour mon volant sur mon ex-RS1, on avait eu le coup. Le leurre ne fonctionnait pas et impossible de virer le voyant meme en le desactivant a la valise. Le leurre present etait en cause, il fallait laisser la broche vide pour que ca fonctionne a la valise.
- oreca
- Prénom : Jérémie
philfree a écrit: Oui il faut juste indiquer "présent" pour airbag latéral droit et gauche dans la configuration du calculateur d'airbag avec la valise, c'est pour ça tes 2 "non plausibles" pour les 2 airbags latéraux. Moi j'ai fait l'inverse en les mettant "absent" apres pose des baquets Par contre tu as dû mal connecté ou coupé le faisceau du prétensionneur vu le 3eme défaut il faut imperativement une valise renault pour configurer ça??le 3eme defaut est effacé effectivement j'ai du ressoudé les fils
- oreca
- Prénom : Jérémie
Gégé a écrit: Oui debranche les pour voir. je débranche les 2 cosses et c'est tout??
Si tu fais ça, tu n'auras plus de défaut mais plus d'airbags latéraux actifs non plus, je pense que ce n'est pas ce que tu souhaites.Il vaut mieux l'inverse configurer le calculateur airbag pour indiquer qu'ils sont présents et pour ça oui, valise obligatoire mais au moins c'est un cas ou Renault te le fait sans pb car pour l'inverse, ils toussent...
- oreca
- Prénom : Jérémie
philfree a écrit: Si tu fais ça, tu n'auras plus de défaut mais plus d'airbags latéraux actifs non plus, je pense que ce n'est pas ce que tu souhaites.Il vaut mieux l'inverse configurer le calculateur airbag pour indiquer qu'ils sont présents et pour ça oui, valise obligatoire mais au moins c'est un cas ou Renault te le fait sans pb car pour l'inverse, ils toussent... merci phillfreeconcernant le chauffant des sieges quelqu'un sait comment ça se branche??
Il va falloir que tu mettes un interrupteur et que tu tires quelques fils
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 71 invités |
