[RS2] Schéma des prises derrière le compteur, Help !!
rs2sirius76
Messagepar rs2sirius76 » ven. 11 déc. 2015 15:28
salut a tous, comme dit dans le titre je cherche le schéma détaillé des 2 prises qui sont derrière le compteur (la rouge et la grise), car comme j'ai allégé mon faisceau sur ma groupe N, j'ai mes voyants d'airbag qui reste allumé et j'aimerais les éteindred'après ce que j'ai cru comprendre il suffit de les mettre à la masse?si quelqu'un la déjà faitj'avez trouvé un plan sur le net mais qui parle du pin 10 sur la grise mais le mien, comme par hasard, est vide merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:28
rs2sirius76
humm bonne idée mais j'aimerais être sur que sa craint rien
rs2sirius76
Bon bas raté rien a voir avec le pin 10Personne a un schéma?
Batix
Messagepar Batix » ven. 11 déc. 2015 15:28
et sur le faisceau des airbags , il ne te reste pas un peu de fil ?En y branchant des résistance tu pourra leurrer le voyant qui croira que tu as toujours tes airbags .Sur le forum pas mal l'on fait , mais je ne me rappel plus des valeurs de résistance .
rs2sirius76
Batix a écrit: et sur le faisceau des airbags , il ne te reste pas un peu de fil ?En y branchant des résistance tu pourra leurrer le voyant qui croira que tu as toujours tes airbags .Sur le forum pas mal l'on fait , mais je ne me rappel plus des valeurs de résistance . je n'est plus aucun fils qui concerne tout le système d'airbags j'ai une autre solution mais un peu plus radicale, j'ai trouvé un compteur que je vais démonté et virer les leds j'aurais préféré faire sa plus propre mais bon tant pis
filouu
Messagepar filouu » ven. 11 déc. 2015 15:28
Salut! Toujours pas trouver? Moi je l'avais fais sur ma rs1, cetait un fil very je pense à mettre á la masse ds le compartiment moteur
rs2sirius76
filouu a écrit: Salut! Toujours pas trouver? Moi je l'avais fais sur ma rs1, cetait un fil very je pense à mettre á la masse ds le compartiment moteur non pas trouvé j'ai retirer les leds directement
filouu
salut, ah tu as su retirer la led carément..bon a savoir, c'est facile a faire?sinon pour ma part, j'ai commencer a simplifié mon cablage, juste que j'ai fais une connerie! et oui fallait que ça arrive, j'ai couper un mauvait fil et c'est celui du fusible stop ! pffff j'aurais donc besoin d'un shéma electrique pour savpoir ou le fil va car je l'ai deja retirer, quel con !qui donc pourrait me trouver un shéma ?
rs2sirius76
oh oui très simple, tu démonte le compteur, tu repère quel leds tu veut retirer (avec une lumière derrière tu vois les voyants), tu prend une pince long bec tu l'attrape et tu tourne( comme pour déterré une carotte) et voila
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invités
