[3RS2] Problème compatibilité clef USB / Plug&music
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:31
par TM76
Bonjour à tous,Voila j'ai acheté une clef usb 3.0 Sandisk ultra fit pour la brancher sur mon plug&music tout en pouvant refermer le cache de la prise.Voici la bête:Or ce matin je la branche pour la première fois et seul quelques morceaux sont reconnus et la majorité de ceux qui restent (9 sur 10) posent problème à la lecture .On dirait que ça lit tout le temps en accéléré.J'ai alors reformaté la clef USB en FAT 32 mais pas de changement au problème .Avez vous des idées?Merci d'avance pour votre réponse!
par TM76
ok je vais essayer.Je vous tiens au courant
par TM76
Voici des nouvelles:J'ai tout essayé: changé le nom des morceaux, le nombre de morceaux et rien à faire ... En fait plus j'en met sur la clef plus j'arrive à écouter quelque chose mais il me fait un mélange de tout les morceaux!
par Rem38
J'ai la même clé que toi en USB2 je crois car elle a deux ans. C'est pareil ça merdoit. Ca lit plus au moins un bout de temps et puis d'un coup ça s'arrête. Au mieux, la lecture reprend au moment où tu as lancé la lecture, au pire ça affiche "erreur de lecture" et plus rien, même en changeant de source et en revenant dessus...
par nico_g
Perso j'ai une Transcend JetFlash 760 USB3 de 128 Go, qui est certes plus encombrante mais pas de problème depuis 2 ans.
par Rem38
par TM76
Je viens de réessayer avec 3Go de musique et en fait ça voit les morceaux par contre à la lecture ça fait un beau mélange.J'ai contacter sandisk et ils doivent me répondre dans 24h!
par zAmAK
Rien a voir, mais j'avais un iPhone4, ca marchait nickel.Puis passé a iphone 5, bluethooth non reconnu, branchement par câble non reconnu... Alors Apple ou renault en faute ?
par TM76
zAmAK a écrit: Rien a voir, mais jais un iPhone4, ca marchait nickel.Puis passée a iphone 5, bluethooth non reconnu, branchement par câble non reconnu... Alors Apple ou renault en faute ? Alors il me semble avoir déjà vu ce problème sur d'autres forum et je crois qu'il fallait faire une mise à jour de l'autoradio.
par zAmAK
Ok, c'est bien ce qui me semblait...Enfin bon, avec itouch non mis à jour, ça marche bien aussi (iOS 4.x). Et je ne téléphone pas au volant, même main libre, c'est la concentration qui prime, et le fait d'avoir deux mains de libre n'y change rien ;)Bref, ça attendra.Merci et bon courage dans ta recherches.Pour infos, il existe des clé usb ultra plates (même pas de prise usb, juste la connectique male) et tout aussi courtes, en usb 2.0 donc normalement compatible avec titine ;)
par TM76
Alors j'ai contacter Sandisk (ils ont une assistance technique par chat qui est top !) et après vérification, ils m'ont contacter le lendemain pour me dire que la clef n'était effectivement pas compatible avec le plug&music.Ils me propose alors de la changer contre une qui sera compatible dans 4 à 6 semaines car ils n'ont pas de stock pour le moment.
par nico_g
J'ai donc eu de la chance avec la mienne !Avant j'avais testé deux autres clefs USB2 et aucun problème (32 et 64 Go)...
