[3RS] Installer kit Bluetooth sur autoradio origine
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:32
par tonixm
Bonjour,Je viens d'acquérir une Clio 3RS1 avec un autoradio Carminat avec GPS monochrome Je souhaiterais avec le bluetooth dans le véhicule.D'après mon VIN et mes ex collègues de Rono, je possède le PRE-EQUIPEMENT RADIO TELEPHONE donc je pense avoir le micro + câblage d'installés dans la voiture mais non relié à l'autoradio.Est-ce correct?Que me faut-il pour avoir le bluetooth dans la voiture: changement d'autoradio?Précision: Je ne veux que des autoradios d'origine Renault. Pas d'Alpine ou autre pour le moment pour avoir la meilleure intégration possible.A+Anthony
par tonixm
Hello,Et je m'en fout de perdre le GPS, je me sers de celui de mon téléphone.Existe t-il des autoradio Bluetooth sur ph1 ? Ou dois-je mettre celui de la ph2?Qui a le BT sur une Clio 3RS1?
par Athmos
Moi j'ai le BT sur une 3RS1, mais je ne pense pas que ce soit l'autoradio qui soit BT. C'est le module Kit Main Libre (option) qui ajoute cette fonction.Enfin je crois ...
par tonixm
C'est lequel ton autoradio?
par Athmos
Euh ...Aucune idée de son appellation exacte.C'est celui d'origine (Clio 3RS1 de octobre 2008), avec l'option MP3 il me semble, car il était installé avec 4 HP, alors que le modèle de base était installé avec 2 HP uniquement, si je me souviens bien.Mais un de mes amis avait acheté une 3RS1 peu de temps après, non équipée du BT, alors qu'il le voulait.Il n'a pas changé son autoradio (d'origine). Il a acheté d'occasion et installé le module "Kit Main Libre BT" d'origine RENAULT, et ça fonctionnait nickel.EDIT :Si ça peut t'aider, c'est celui-ci mon autoradio :Et l'afficheur :
par tonixm
Salut,Merci pour les photos!C'est quoi ton Kit Main Libre BT ? C'est un boitier externe? T'as des photos ou une ref?Moi c'est un autoradio sans Update List, il n'y a rien d'écrit dessus.
par Athmos
C'est celui qui était proposé en option par Renault. Je ne connais pas la réf. Désolé.Je sais que je ne t'aide pas beaucoup, mais à vrai dire je ne me suis pas trop renseigné. A l'époque ou j'ai acheté la Clio neuve, j'ai juste choisi l'option "Main libre" pour le téléphone, c'est tout.La seule chose dont je me souviens, c'est que ce n'était pas compatible avec le CABASSE, mais je crois que ça l'était avec les autres autoradios standards d'origine.Et ça doit être assez simple à rajouter par la suite si tu n'as pas l'option, j'ai souvenir qu'un ami l'avait fait.Par contre, il faudrait juste retrouver la réf de ce kit chez Renault.Après, c'est totalement invisible comme montage. Le boitier est caché dans la console derrière l'autoradio, l'afficheur utilisé est celui d'origine, et les commandes au volant également. La seule chose visible est un petit micro au niveau du rétro intérieur.
par tonixm
Si si tu m'apportes des infos! Au moins je sais que sur une 3RS1 le BT est possible!!Merci !Maintenant j'ai d'autres questions:* Est-ce que ce boitier est compatible avec un autoradio Carminat?* Est-ce que quelqu'un à la ref de ce boitier?
par tonixm
Je viens peut être de trouver la ref: 77 11 424 854http://autocano.com/PDF/accessoires/09-Multimedia-Telephonie.pdfPar c'est écrit que c'est Non compatible avec système audio Cabasse, système de navigation Carminat et radio avec afficheur intégré. Je crois que c'est foutu pour moi vu que j'ai le super système Carminat....
par Athmos
Ah oui, effectivement c'est bien possible ...Je me souvenais que ce n'était pas compatible avec le Cabasse, je ne savais pas pour le Carminat.Tu n'as plus qu'à te tourner vers des solutions adaptables, style Parrot ...
par tonixm
Athmos a écrit: Ah oui, effectivement c'est bien possible ...Je me souvenais que ce n'était pas compatible avec le Cabasse, je ne savais pas pour le Carminat.Tu n'as plus qu'à te tourner vers des solutions adaptables, style Parrot ... Le soucis c'est que les solutions comme Parrot obligent à avoir un écran déporté et je trouve l'intégration affreuse...Je veux que tout soit invisible pour la laisser la plus stock possible.. Sinon je change direct l'autoradio par un Alpine pour avoir le BT ET un bon rendu sonore. Je souhaite éviter.Pourquoi est-ce que cela est incompatible avec un autoradio Carminat?Pas possible de refaire le câblage pour l'adapter?
