Bonjour
Je viens d'acheter un Kit Bluetooth Parrot 3200Ls et le cable d'adaptation qui va bien chez Renault, je dois maintenant faire les branchements sur l'autoradio Cabasse de ma Clio 3.
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà fait le montage et de ce fait me donner les étapes à suivre et quelques conseils...
Merci d'avance.
Montage Kit Parrot avec Cabasse
[3RS] Montage Kit Parrot avec Cabasse
J'ai pu monter le kit parrot 3200 LS aujourd'hui ! sur ma Clio 3 RS Donc pour ceux qui voudrait le faire, c'est très simple en fait.1: pas besoin de toucher à l'autoradio, tout se passe sous le siège passager avec l'ampli2: extraire l'ampli avec les clés en forme de U3: les prises de connectiques sont en ISO et on peut donc monter directement le kit ISO fourni dans le pack.4: il faut passer les prises par l'arrière de l'ampli car il n'y aura pas la place de tout rentrer dans le compartiment de l'ampli, ceux qui feront le montage comprendront de suite.5: remettre l'ampli à sa place et hop6: j'ai fixe le boitier Parrot sur l'arrière du boitier plastique de l'ampliCa prends 30 minutes tout compris en faisant le montage de l'ecran et du microPS : pas besoin du kit adaptateur Cabasse//Iso Renault ou Parrot. Ca fait des économies !
- TATONCLIO
- Prénom : Thierry
- Voiture : CLIO RS2
- Departement : 79
- Slogan : La TAT'ittude
quelqu'un là déjà fait dans une RS2 avec autoradio cabasse + chargeur de CDDes photos ?
La TAT'ittude
- TATONCLIO
- Prénom : Thierry
- Departement : 79
branchement sur l'autoradio direct ou sur le chargeur/ampli comme on peut le lire ?
La TAT'ittude
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités |
