[RS2] Problème commande de clim et ventilation?
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:31
par micfr54
Bonjour a tous j'ai monté une RS pour faire du rallye la clim été supprimer et a la place du gros bloc de ventilation coté moteur on a monté un bloc de Clio sans clim, jusque la facile .....le soucis la commande electronique est tjrs presente dans la voiture et impossible de faire marcher la soufflerie???? si quelq'un a des idees je suis preneur merci du coup de main.......
par micfr54
Merci pour la réponse j'ai juste récupérer le faisceau électrique sur l'ancien gros boitier de clim et je l'ai remis a la place de l'autre en direct sur le ventilateur et tout fonctionne parfaitement.....
par Icebox
Nickel.
par rs2sirius76
salut, j'ai fait la même chose que toi j'ai récupéré le faisceau, sa a marchez un temp et la ce refonctionne plus!j'ai récupéré un faisceau intérieur pour passé a la commande de chauffage manuel (comme les Ragnotti) mais il faut ce reprendre sur le faisceau je pensé que ce serait juste une prise..quelqu'un a déjà fait cette modif?
