[RS2] Bruit Volant
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:32
par MyLo
Bonjour à tous,Je vous explique mon problème, depuis ce soir sur mon RS172 j'ai un bruit au niveau du volant cela ne concerne en rien la partie moteur, j'ai pu localiser le bruit en démontant les caches, il s'avère qu'il s'y trouve une sorte de bague noir sur laquelle on retrouve un fil rouge et noir (+ et -) lorsque je braque à droite et à gauche il y a un claquement.Je n'ai pas pu prendre de photos car il faisait nuit mais sur celle un peu plus bas on peut la distinguer. Si vous avez une idée ou si cela est déjà arrivée à l'un d'entre vous n'hésitez pas à me contacter.J'espère que mes explications ont été claires.Merci à vous
[RS2] Bruit Volant
par MyLo
Cela concerne justement cette bague tournante en plastique.Et justement lorsque je braque a gauche et à droite elle claque ... Merci de ta réponse
[RS2] Bruit Volant
par loop
Sous ce cache tu a une pate qui fais contact contre ce cache en continue. Je vois bien comment est le sustème mais je ne vois pas ce qui peu claqué.Hormis ton contacteur tournant en vrac a l'interieur.. D'autres t'en dirons peut être plus que moi.
[RS2] Bruit Volant
par MyLo
Oui je pense que cela vient du contacteur tournant, car il claque quand je tourne. C'est surement pas grand chose mais de la à ce que cette pièce cède je suis septique ...
[RS2] Bruit Volant
par MyLo
loop j'ai vu ton article sur le forum de recherche de contacteur tournant. Aurais tu une photo de celui ci ?
[RS2] Bruit Volant
par loop
Moi le miens je l'ai pété on le demontant pour voir d'ou venez le claque que j'avais. Une fois sortie c'est impossible de remettre le contacteur.Du coup j'ai viré la bobine le temps de trouver un autre contacteur. Du coup j'ai plus de claque mais plus de claxone ni le retour de clignotant. Tu voudrais une photo de quoi? Je pourrais te faire ça dés que je reçoi mon nouveau contacteur.
[RS2] Bruit Volant
par MyLo
Ok. Oui je veux bien que tu prenne une photo du contacteur et de ce qui peut te sembler intéressant. Merci à toi
[RS2] Bruit Volant
par MyLo
En ayant "contacteur tournant" j'ai trouvé ça mais c'est pour un 3RS
http://www.cliors-concept.com/t49086-co ... ant-hs.htm
[RS2] Bruit Volant
par loop
Oui, j'etais tomber dessus aussi mais je sais pas si c'est le même. Ça y ressemble a voir les photos.
