[RS1] Leurre airbag Optimiz' Access
- monobike63
Bonjourmon voyant airbag étant allumé par intermittence je pensais monter un leurre OPTIMIZ ACCESS pour le voir ...éteint, le branchement est compliqué? Merci
- monobike63
ok merci,j'ai regardé vite fait mais il semble avoir 2 fils sans broche, les couleurs correspondent?. MERCI
- DID30
- Prénom : Didier
- Voiture : Clio II RS2
- Departement : 30
- Slogan : A fond oui, mais....... sur un circuit
Salut,J'attends un leurre de chez optimiz access dans la semaine. Je te dirai comment le brancher quand je l'aurai en main.Je pense d'ores et déjà que le fil où se trouve le composant se branche sur le +, à voir.
- monobike63
Bonjourdes news ?Le leurre se branche ou? SOUS LE SIEGE CONDUCTEUR? Merci
- alain13090
- Clioteux Expérimenté
- Prénom : Alain
- Voiture : RS1+Rag GrN
- Departement : 13
- Slogan : j'en ai pas.
c'est quoi ton leure, pour le volant ou le siège ?....parce que si t'a reçu un fusible avec une résistance et 2 fils isolés avec de la gaine thermo, c'est pour le volant.
- monobike63
T ok merci,donc c est pour le volantLe contact a shunter se trouve ou au niveau du volant?
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
tu débranches la batterie, tu attends 10 min environ, tu retires l'air bag volant délicatement, la connection se trouve derrière
- monobike63
- DID30
- Prénom : Didier
- Departement : 30
Monobike au vu de ton branchement tout est ok. Le fil noir avec la cosse ne sert pas pour leurrer les airbags, tu peux t'en servir pour brancher ton klaxon (enfin il te manquera encore un fil).Par contre j'ai moi aussi mis un leurre sur le branchement airbag, mais je l'ai "sécurisé" avec du chaterton pour éviter qu'il ne se débranche en roulant, fais en de même.... pour ton voyant allumé, je laisse répondre les spécialistes.
- monobike63
DID30 a écrit: Monobike au vu de ton branchement tout est ok. Le fil noir avec la cosse ne sert pas pour leurrer les airbags, tu peux t'en servir pour brancher ton klaxon (enfin il te manquera encore un fil).Par contre j'ai moi aussi mis un leurre sur le branchement airbag, mais je l'ai "sécurisé" avec du chaterton pour éviter qu'il ne se débranche en roulant, fais en de même.... pour ton voyant allumé, je laisse répondre les spécialistes. OK merci donc le problème se trouve ailleurs , je vais regarder au niveau des sièges.
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
désolé, mais la nappe avec le connecteur orange est l'airbag, il faut donc déconnecté le connecteur orange et branché ton leure dessus et non sur les fils du klaxon(sur ta photo, tu as branché le leure sur le klaxon)
- monobike63
ok merci, donc pour raccorder il faut couper le connecteur orange car le type de cosses du leurre ne correspondent pas ?
- oreca
- Prénom : Jérémie
- Voiture : wiwi 0761
- Slogan : Qu'importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse
non faut juste désaccouplé le connecteur orange du volant (par contre toi tu as ouvert la cosse orange en 2???) et mettre les 2 tiges dans les 2 trou de la cosse orange puis scotché le tout ensemble
- monobike63
non faut juste désaccouplé le connecteur orange du volant (par contre toi tu as ouvert la cosse orange en 2???) et mettre les 2 tiges dans les 2 trou de la cosse orange puis scotché le tout ensemble sur la cosse orange il y a un petit `capot démontable` qui est clipsé ,mais il n y a pas de connexion démontable la tresse de l'airbag est sertie ! voir photo merciIL FAUT RACCORDER COMME SUR LA PHOTO? (traits rouges)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités |
