[RS2] Problemes clim', phare et prises non branchées
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:32
J'explore petit à petit ma nouvelle monture en essayant de régler les soucis que je rencontre .Du coup j'ai quelques questions auxquelles je n'ai pas encore trouvé de réponse concrète malgré mes recherches (sur le forum ou sur le net)Deja j'ai le moteur de phare gauche qui se met en route de façon totalement erratique. Contact mis il bouge de temps en temps, c'est aléatoire. Il bouge aussi quand je touche aux fils derrière le phare. J'ai vu que c'était déjà arrivé à certains d'entre vous mais n'ai pas trouvé de solution, ou si c'était normal.Ensuite ma clim qui ne souffle pas de froid. Je vais creuser la piste du volet de mixage mais j'ai trouvé deux prises débranchées dans l'habitacle, une derriere l'autoradio, violette, 2 fils: un blanc et un vert.L'autre a côté de la boîte à gants, 8 fils : noir, blanc, rouge liseré noir, jaune liseré noir, rose, vert, violet et noir qui sont gainés ensemble.Je n'ai trouvé aucune prise débranchée à proximité de l'une ou l'autre pour le moment.Je me demande donc si cela peut avoir un rapport avec mon problème de clim : capteur débranché ou autre, si c'est un précablage pour une option ou si c'est carrément autre chose.Merci d'avanceEdit : Je viens de voir que ma clim ne se met pas du tout en route quand j'appuie, j'ai le voyant mais pas le bruit de relais du compresseur, manque de gaz? Ou un de ces 2 connecteurs?
