[4RS] Couleur câbles HP et polarité
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:29
par Cmadeus
Bonjour, après recherche sur le forum je n'ai pas trouvé d'informations sur les couleurs des cables hp et leur polarité pour l'avant et l'arrière ?Si quel...qu'un a cette info
par Bruxellois
C'est pour changer tes HP ?Si c'est le cas et que tu es perdu avec les couleurs, une fois le hp d'origine démonté, tu relies chaque fiche aux bornes d'une pile crayon, si la membrane avance, c'est que le + de la pile correspond au + du HP. Suffit de remettre le connecteur dessus (normalement tu ne dois pouvoir le remonter que d'une seule manière) et tu repères quel fil correspond au + du hp que tu viens de tester. Ainsi tu sais quel est le + et quel est le -.Si c'est au niveau de l'ampli (sous la boite à gants), j'ai un plan du câblage mais pas sous la main, il faudra attendre demain.
par Cmadeus
Ok merci pour ton retour je vais voir avec une pile ce soir !
par Bruxellois
Attention hein, quand tu relies les poles du HP à la pile, il doit absolument être déconnecté de la voiture.Pas tout griller !!
par Phil68
Bruxellois a écrit: Attention hein, quand tu relies les poles du HP à la pile, il doit absolument être déconnecté de la voiture.Pas tout griller !! Vu qu'il'repond plus il a du tout griller
par Bruxellois
Oups !
par Cmadeus
Bha en fait j'ai pas tout grillé mais j'ai trouvé des adaptateurs chez une grande marque de garage type naur-vert et donc j'au branché et puis c'est tout ( la petite cosse avec la petite et la ...)Merci pour votre aide ;)
