[4RS] Couleur câbles HP et polarité
Cmadeus
Messagepar Cmadeus » ven. 11 déc. 2015 15:29
Bonjour, après recherche sur le forum je n'ai pas trouvé d'informations sur les couleurs des cables hp et leur polarité pour l'avant et l'arrière ?Si quel...qu'un a cette info
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:29
Bruxellois
Voiture : Clio 4RS
Slogan : Rs or not Rs ? There is no question.
Messagepar Bruxellois » ven. 11 déc. 2015 15:29
C'est pour changer tes HP ?Si c'est le cas et que tu es perdu avec les couleurs, une fois le hp d'origine démonté, tu relies chaque fiche aux bornes d'une pile crayon, si la membrane avance, c'est que le + de la pile correspond au + du HP. Suffit de remettre le connecteur dessus (normalement tu ne dois pouvoir le remonter que d'une seule manière) et tu repères quel fil correspond au + du hp que tu viens de tester. Ainsi tu sais quel est le + et quel est le -.Si c'est au niveau de l'ampli (sous la boite à gants), j'ai un plan du câblage mais pas sous la main, il faudra attendre demain.
Cmadeus
Ok merci pour ton retour je vais voir avec une pile ce soir !
Bruxellois
Voiture : Clio 4RS
Attention hein, quand tu relies les poles du HP à la pile, il doit absolument être déconnecté de la voiture.Pas tout griller !!
Phil68
Prénom : Philippe
Voiture : Clio 4RS, 997S
Slogan : RS un jour, RS toujours
Messagepar Phil68 » ven. 11 déc. 2015 15:29
Bruxellois a écrit: Attention hein, quand tu relies les poles du HP à la pile, il doit absolument être déconnecté de la voiture.Pas tout griller !! Vu qu'il'repond plus il a du tout griller
Bruxellois
Voiture : Clio 4RS
Oups !
Cmadeus
Bha en fait j'ai pas tout grillé mais j'ai trouvé des adaptateurs chez une grande marque de garage type naur-vert et donc j'au branché et puis c'est tout ( la petite cosse avec la petite et la ...)Merci pour votre aide ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invités
