[RS3] Faisceau sous siège...besoin d'aide
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:32
par Bendix31
Voila le faisceau du siege passager de ma pirate est un cauchemard, je souhaite tout resouder proprement. le precedent proprietaire m'a laissé tout en vrac.ci joint des photos plus parlante oui ça sent la galere... si quelqu'un peut m'aiguiller, merci
par Bendix31
Merci de ta réponse, mon plis gros problème est de savoir ce qui va avec la cossé ronde noir, ma cosse grise côté siège est intact mais côté faisceau voiture j ai une cosse noir avec des petits fils et deux fils sont camouflés avec de la gaine thermo donc je me demande aussi ou ils vont... Merci
par jandb
T'as aussi le capteur pour savoir si le siège est avancé ou pas.
par Bendix31
Bon je suis dans la merde c est ça que vous n osez pas me dire
par Batix
ben , vient a la maison et regarde sur la mienne , en plus il n'y a pas les sièges donc tu y verras bien!
par Bendix31
Si ça peut aider il faut relier la prise noir sous chatterton en photo à la prise marron de l airbag ainsi que du fil noir, les 3 fils sont sur la broche donc il n y a juste à se reprendre pour tout souder propre.... Le bleu va avec le orange a lisèrent marron, le marron sur le marron et les deux noirs ensemble. Les deux petits fils sous gaine thermo se soude avec les deux fils de la broche grise un petit bleu et un marron. Reste à passer à la valise et se sera good
