[RS2] Probleme commande chaud/froid, engrenage ok.
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:32
par vaskez
Bonjour a tousJe vous explique mon probleme certe connu mais je suis pommerMa commande chaud froid ne fonctionne pasL engrenage etoile est niquelLe moteur ne tourne pas du tout lorsque je baisse la temperatureJ ai inverser les deux moteur meme probleme il fonctionne bien pour la position de sortie d air mais pas pour la fonction froid/chaudJai changer le faisceau avec la fiche verte qui se branche au boitier digital meme problemeOn ma prete un autre boitier digitale meme probleme le moteur ne tourne pas lorsque je baisse ou j augmente la temperatureFusible ok ....Quelqu un a une piste ??? Sonde ou autre ?Merci d avance
