				[RS1] Leurre airbag Optimiz' Access
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:32
				par monobike63
				Bonjourmon voyant airbag étant allumé par intermittence je pensais monter un leurre OPTIMIZ ACCESS pour le voir ...éteint, le branchement est compliqué?  Merci
				par monobike63
				ok merci,j'ai regardé vite fait mais il semble avoir 2 fils sans broche, les couleurs correspondent?.  MERCI
				par DID30
				Salut,J'attends un leurre de chez optimiz access dans la semaine. Je te dirai comment le brancher quand je l'aurai en main.Je pense d'ores et déjà que le fil où se trouve le composant se branche sur le +, à voir.
				par monobike63
				Bonjourdes news ?Le leurre se branche ou? SOUS LE SIEGE CONDUCTEUR? Merci
				par alain13090
				c'est quoi ton leure, pour le volant ou le siège ?....parce que si t'a reçu un fusible avec une résistance et 2 fils isolés avec de la gaine thermo, c'est pour le volant.
				par monobike63
				T    ok merci,donc c est pour le volantLe contact a shunter se trouve ou au niveau du volant?
				par alain13090
				tu débranches la batterie, tu attends 10 min environ, tu retires l'air bag volant délicatement, la connection se trouve derrière
				par monobike63
				par DID30
				Monobike au vu de ton branchement tout est ok. Le fil noir avec la cosse ne sert pas pour leurrer les airbags, tu peux t'en servir pour brancher ton klaxon (enfin il te manquera encore un fil).Par contre j'ai moi aussi mis un leurre sur le branchement airbag, mais je l'ai "sécurisé" avec du chaterton pour éviter qu'il ne se débranche en roulant, fais en de même....  pour ton voyant allumé, je laisse répondre les spécialistes.
				par monobike63
				 	  DID30 a écrit:			  Monobike au vu de ton branchement tout est ok. Le fil noir avec la cosse ne sert pas pour leurrer les airbags, tu peux t'en servir pour brancher ton klaxon (enfin il te manquera encore un fil).Par contre j'ai moi aussi mis un leurre sur le branchement airbag, mais je l'ai "sécurisé" avec du chaterton pour éviter qu'il ne se débranche en roulant, fais en de même....  pour ton voyant allumé, je laisse répondre les spécialistes.  	OK merci donc le problème se trouve ailleurs , je vais regarder au niveau des sièges.
				par alain13090
				désolé, mais la nappe avec le connecteur orange est l'airbag, il faut donc déconnecté le connecteur orange et branché ton leure dessus et non sur les fils du klaxon(sur ta photo, tu as branché le leure sur le klaxon)
				par monobike63
				ok merci, donc pour raccorder il faut couper le connecteur orange car le type de  cosses du leurre ne correspondent pas   ?
				par oreca
				non faut juste désaccouplé le connecteur orange du volant (par contre toi tu as ouvert la cosse orange en 2???) et mettre les 2 tiges dans les 2 trou de la cosse orange puis scotché le tout ensemble
				par monobike63
				non faut juste désaccouplé le connecteur orange du volant (par contre toi tu as ouvert la cosse orange en 2???) et mettre les 2 tiges dans les 2 trou de la cosse orange puis scotché le tout ensemble sur la cosse orange  il y a un petit `capot démontable` qui est clipsé ,mais  il n y a pas de connexion démontable la tresse de l'airbag est sertie !  voir photo   merciIL FAUT RACCORDER COMME SUR LA PHOTO?  (traits rouges)
				par oreca
