[3RS] Comment démonter le volant?
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:33
par Lekness
salut à tous ! Voilà je veux démonter l'airbag du volant mais impossible ! je l'ai déjà fait sur d'autres voitures dont clio 2, le concept semble le même sur les tutos mais ça vient pas .faut il tirer le levier vers soit ou le pousser vers le tableau de bord? bref je veux bien des explications détaillées
par Lekness
Oui merci j'avais vu ainsi que d'autres topic mais ca n'a pas réglé mon probleme
par Lekness
up
par Attila
Il faut bien choper la patte qui bloque le volant avec un tournevis et en même temps tu tires le bloc vers toi.C'est un peu galère, même en l'ayant fait plusieurs fois je galère toujours, bon courage
par Lekness
Merci pour ces informations précieuses. La pâte en question faut la tirer vers soit ou la pousser vers le plafond ou encore l'avant de la voiture
par Attila
Lekness a écrit: Merci pour ces informations précieuses. La pâte en question faut la tirer vers soit ou la pousser vers le plafond ou encore l'avant de la voiture C'est une sorte d'anneau qu'il faut pousser vers le haut pour le dégager du crochet qui le tiens.
par Lekness
Entendu ! Merci je retente demain
par Lekness
mission completed ! bon c'est super galère, faut tirer l'airbag vers soit, et en même temps trouver le petit levier derrière l'airbag avec un gros tournevis plat et appuyer dessus comme un boeuf pour le declipser
par Attila
Lekness a écrit: mission completed ! bon c'est super galère, faut tirer l'airbag vers soit, et en même temps trouver le petit levier derrière l'airbag avec un gros tournevis plat et appuyer dessus comme un boeuf pour le declipser Au moins il va pas se barrer tout seul
