[RS2] Voyants orange simultanés
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:31
par luckycliors2
Bonjour à tous, je pense que c'est un problème de connection , il m'arrive que les 3 voyants orange (ESP, ABS,airbag) s'allument de temps en temps, si un membre avait déjà résolu ce problème ?merci d'avance
par luckycliors2
non pas encore, on m'a dit que cela pouvait venir d'un capteur ABS
par Greg83
Merci! Si tu as des infos ou si j'en ai avant, on se tiens au courant!
par Kev69
Vérifiez vos cablages sous les sièges, ça vient souvent de là, il y a une modif qui consiste à supprimer les cosses et souder les fils entre eux
par Greg83
Moi j'ai déjà vérifié, pas pr pb particulier sous le siège et en plus ça n'explique pas ESP et ABS... C'est vraiment bizarre!En plus ça s'allume puis disparaît...
par gé
Bonjoir (non c'est pas une erreur, avec cette nuit qui tombre à 4 h)Passée à la valise la clio ? Ce type de défaut fugitif semble provenir d'une défaillance d'un capteur ABS, suivant le temps qu'il fait (humidité), parfois il suffit d'un coup de valise avec effaçage du défaut et tout rentre dans l'ordre...
par Greg83
Elle est passé a la valise il y'a quelques jours et il en ressort le capteur de la pédale de freins, je n'ai pas encore pris le TPS de le changer, je croise les doigt pour que ce soit ça!!! Mais perso j'ai plus dans l'idée un capteur ABS, car il arrive que le voyant ne vienne jamais selon les conditions climatique...
par blue sky
Pour infos, il y a déjà des topics existant pour le problème d'ESP + ABS. À savoir qu'il est fort peu probable qu'il y ait un lien entre la cause de l'ESP et ABS et l'airbag. Sauf peut-être le contacteur tournant à dans le volant (mais je laisse les spécialistes en parler et je ne suis plus sûr du nom de la pièce). En second lieu, normalement vous devez aussi avoir le voyant "Serv". Et pour ces 3 voyants 3 causes existent :Problème au niveau d'un capteur ABS : Le nettoyer voir le changer si nécessaireProblème au niveau des câblages derrière la pédale de frein. La remplacer, d'ailleurs il ne faudra pas s'étonner si elle est différente, renault a modifié le faisceauProblème au niveau du capteur de pression ABS, il se trouve sur le bloc ABS et doit être remplacé (faites attention, certaines Renault qui ne connaissent pas le véhicule tenteront de vous faire changer le bloc ABS en entier). Cela m'est arrivé et je ne les ai pas cru, vu que sur 18.000 membres clio rs concept, personne n'a parlé une seule de changer le bloc ABS, j'étais sceptique
par oreca
de mon coté quand je met les watt j'ai souvent le voyant (!) et stop qui s'allume en même temps puis s’éteignent quelqu'un à eu le cas??
