[RS2] Voyants orange simultanés
luckycliors2
Messagepar luckycliors2 » ven. 11 déc. 2015 15:31
Bonjour à tous, je pense que c'est un problème de connection , il m'arrive que les 3 voyants orange (ESP, ABS,airbag) s'allument de temps en temps, si un membre avait déjà résolu ce problème ?merci d'avance
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:31
luckycliors2
non pas encore, on m'a dit que cela pouvait venir d'un capteur ABS
Greg83
Prénom : Greg
Voiture : clio 2rs3 cs
Departement : 83
Slogan : Ne rêve pas ta vie, vie tes rêves!
Messagepar Greg83 » ven. 11 déc. 2015 15:31
Merci! Si tu as des infos ou si j'en ai avant, on se tiens au courant!
Kev69
Voiture : rs2 172
Messagepar Kev69 » ven. 11 déc. 2015 15:31
Vérifiez vos cablages sous les sièges, ça vient souvent de là, il y a une modif qui consiste à supprimer les cosses et souder les fils entre eux
Greg83
Prénom : Greg
Departement : 83
Moi j'ai déjà vérifié, pas pr pb particulier sous le siège et en plus ça n'explique pas ESP et ABS... C'est vraiment bizarre!En plus ça s'allume puis disparaît...
gé
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 15:31
Bonjoir (non c'est pas une erreur, avec cette nuit qui tombre à 4 h)Passée à la valise la clio ? Ce type de défaut fugitif semble provenir d'une défaillance d'un capteur ABS, suivant le temps qu'il fait (humidité), parfois il suffit d'un coup de valise avec effaçage du défaut et tout rentre dans l'ordre...
Greg83
Prénom : Greg
Departement : 83
Elle est passé a la valise il y'a quelques jours et il en ressort le capteur de la pédale de freins, je n'ai pas encore pris le TPS de le changer, je croise les doigt pour que ce soit ça!!! Mais perso j'ai plus dans l'idée un capteur ABS, car il arrive que le voyant ne vienne jamais selon les conditions climatique...
blue sky
Messagepar blue sky » ven. 11 déc. 2015 15:31
Pour infos, il y a déjà des topics existant pour le problème d'ESP + ABS. À savoir qu'il est fort peu probable qu'il y ait un lien entre la cause de l'ESP et ABS et l'airbag. Sauf peut-être le contacteur tournant à dans le volant (mais je laisse les spécialistes en parler et je ne suis plus sûr du nom de la pièce). En second lieu, normalement vous devez aussi avoir le voyant "Serv". Et pour ces 3 voyants 3 causes existent :Problème au niveau d'un capteur ABS : Le nettoyer voir le changer si nécessaireProblème au niveau des câblages derrière la pédale de frein. La remplacer, d'ailleurs il ne faudra pas s'étonner si elle est différente, renault a modifié le faisceauProblème au niveau du capteur de pression ABS, il se trouve sur le bloc ABS et doit être remplacé (faites attention, certaines Renault qui ne connaissent pas le véhicule tenteront de vous faire changer le bloc ABS en entier). Cela m'est arrivé et je ne les ai pas cru, vu que sur 18.000 membres clio rs concept, personne n'a parlé une seule de changer le bloc ABS, j'étais sceptique
oreca
Prénom : Jérémie
Voiture : wiwi 0761
Slogan : Qu'importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse
Messagepar oreca » ven. 11 déc. 2015 15:31
de mon coté quand je met les watt j'ai souvent le voyant (!) et stop qui s'allume en même temps puis s’éteignent quelqu'un à eu le cas??
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
