[RS2] Problème vitre électrique
Clio65
Messagepar Clio65 » ven. 11 déc. 2015 15:34
Bonjour à tous,Depuis avant-hier un problème est apparu sur ma RS2.En roulant la vitre conducteur est descendu toute seule, après l'avoir fait remonter, à peine arriver en haut elle est redescendu.Le soucis apparaîtrai que lorsque j'ai les feux allumés. Depuis il est impossible de faire descendre la vitre, elle descend que quand elle a envie.Possédant une autre Clio, j'ai essayé de mettre un autre bouton mais le problème est le même. Après avoir dégarni la portière, je n'ai vu aucun fil d'abimé qui pourrait faire masse ou contact avec un autre fil. J'ai démonté le tableau de bord pour essayer de suivre le faisceau pour essayer d'apercevoir quelques choses mais toujours rien ...J'ai pu lire que tout était géré par un "uch" .Je suis un peu perdu ...
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:34
Clio65
Merci pour ta réponse :) Je pense que le problème est électrique car quand j'essaie de descendre la vitre, on entend même pas ce bruit de relais qui s'enclenche, puis des fois la vitre descend en plusieurs fois (toute seule) comme si on appuyait plusieurs fois sur le bouton. Une fois arrivé en bas cela continu mais on entend le relais qui s'enclenche très rapidement.
Geldouche
Messagepar Geldouche » ven. 11 déc. 2015 15:34
Essayes de faire comme je t'ai dis de faire le réaprentissage... Tiens le bouton en haut une dizaine de secondes puis en bas.Je crois que sur Renault c'est comme ça !
Clio65
Je viens d'essayer comme tu m as dit, moteur allumé et seulement avec le contact mais ça ne change rien, seulement quand je démarre la voiture, la vitre descend toute seule. Puis lorsque j'essaie de monter la vitre alors quelle est déjà en haut, J'entend un bruit au niveau du moteur, on dirai bruit du réglage automatique de hauteur des xénons.
Geldouche
Le bruit du reglage de phare est présent sur la mienne également
Clio65
Finalement c'est bien l'Uch, une petite facture de 684 €.
Geldouche
Aïe aïe aïe..... Et le bruit du reglage de phare tu l'as toujours ?
Clio65
Je la récupère que la semaine prochaine, je te dirai si ça le fait toujours !
Geldouche
Bien volontiers merci...
Clio65
C'est bon, j'ai récupéré la petite :) Donc après un essaie au calme, le bruit de réglage de phare quand j'essaie de monter la vitre alors qu'elle est déjà en haut n'y est plus, je pense que ça venait aussi de l'uch.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invités
