[3RS2] Réglage volant
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:34
par speedturbo33
N'en ayant pas sous la main je voulais savoir si les Clio 3RS2 qui avaient un démarrage à clef avaient comme les démarrages à cartes le volant réglable en profondeur?J'avais une Clio 3RS2 avec carte et j'avais adoré pouvoir régler mon volant en profondeur, chose que je n'avais pas sur mes précédente phase 1 à clef.Merci aux proprios de 3RS2 à clef pour leur réponse.
Re: [3RS2] réglage volant
par Yamer
Lolo1304 a écrit: speedturbo33 a écrit: N'en ayant pas sous la main je voulais savoir si les Clio 3RS2 qui avaient un démarrage à clef avaient comme les démarrages à cartes le volant réglable en profondeur?J'avais une Clio 3RS2 avec carte et j'avais adoré pouvoir régler mon volant en profondeur, chose que je n'avais pas sur mes précédente phase 1 à clef.Merci aux proprios de 3RS2 à clef pour leur réponse. De mémoire, le réglage en profondeur du volant est uniquement sur les 3RS2 ayant le démarrage avec la carte main libre Exact, la carte main libre + volant réglable en profondeur = pack électronique.Donc pas l'un sans l'autre :)
par speedturbo33
Ça est sur et certain?
par fredminja
par speedturbo33
Pff c est bien ce qu il me semblait... Je vais laisser tomber celle que je visais à alors...Merci
par daminouxxx
Personnellement j'ai pas le réglage en profondeur mais ca ne me gène pas, je pense pas que je le mettrai autrement!Il y a toujours le réglage en hauteur, moi il est en haut au maxi.Après ca dépend de ta taille je fais 1m83 et la position me va!
par speedturbo33
Je fais 1m87 et le réglage en profondeur me permet de bien me rapprocher le volant en gardant mes jambes "tendues" et j'ai pas les genoux dans le volant. Car sans le réglage je dois rapprocher le siège car j'aime avoir le volant proche de moi et du coup j'ai les jambes pliées.
par mikl68
speedturbo33 a écrit: Je fais 1m87 et le réglage en profondeur me permet de bien me rapprocher le volant en gardant mes jambes "tendues" et j'ai pas les genoux dans le volant. Car sans le réglage je dois rapprocher le siège car j'aime avoir le volant proche de moi et du coup j'ai les jambes pliées. +1 j'ai pas le réglage en profondeur mais sans j'ai les bras un peu trop tendu c'est fatiguant sur long trajet
