				[3RS] Vitres en poly / makrolon
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:34
				par chubol
				Salut,j'envisage de monter des vitres en polycarbonate.Les 4 vitres latérales et la lunette arrière.Quelqu'un a déjà monté des vitres en poly qui ne sont pas thermoformées?Je suppose que pour la lunette arrière ça doit être quasi impossible...Mais pour les vitres latérales il y a beaucoup de kit non thermoformés.L'avantage des vitres non thermoformées est de pouvoir les faire soi-même, une plaque de makrolon de 2m par 1m ne coute que 100€.Mais esthétiquement ou  d'un point de vue étanchéité, ça donne quoi?Je précise que les vitres avant ne seront plus amovibles, je supprimerai la montée/descente.Merci d'avance.
				par chubol
				 	  Attila a écrit:			  	Merci pour ton aide précieuse, je savais que je pouvais compter sur toi!    PS: si je veux te suivre, faut vraiment améliorer la caisse, pour le pilote c'est trop tard!
				par Attila
				Je suis juste là pour récolter les infos pour dans quelques mois quand je voudrais en monter    Je vais quand même pas t'aider pour que tu sois devant
				par grizzly25
				Au niveau du hayon, pourquoi ne pas passer directement sur un hayon fibre, je connais pas trop les tarifs par contre...
				par papayou
				 	  grizzly25 a écrit:			  Au niveau du hayon, pourquoi ne pas passer directement sur un hayon fibre, je connais pas trop les tarifs par contre...	ça n'empeche qu'il faille une vitre thermoformée pour le hayon   pour l'étanchéité, il te faut coller a la colle a par brise, et pour l'esthetique concernant, la vitre de hayon et les 2 laterales arriere, il faut faire un contour noir autocollant   sinon ça fait vraiment dégueulasse   pour l'avant prévoit une meurtriere avec glissiere si tu ne veux pas mourrir de chaud l'été ! comme une auto de course quoi....
				par choupyvroum
				par papayou
				sticker
				par chubol
				 	  Attila a écrit:			  Je suis juste là pour récolter les infos pour dans quelques mois quand je voudrais en monter    Je vais quand même pas t'aider pour que tu sois devant  	Je ne peux pas dire que tu n'as pas l'avantage, ce serait mentir!N'empêche que je te t'aiderai quand même...parce-que t'es bien sympatcohe quand même!Je vais monter les vitres avec des boulons en plastique et je donnerai quelques astuces (si astuces il y a).
				par chubol
				 	  chubol a écrit:			   	  Attila a écrit:			  Je suis juste là pour récolter les infos pour dans quelques mois quand je voudrais en monter    Je vais quand même pas t'aider pour que tu sois devant  	Je ne peux pas dire que tu n'as pas l'avantage, ce serait mentir!N'empêche que je te t'aiderai quand même...parce-que t'es bien sympatcohe quand même!Je vais monter les vitres avec des boulons en plastique et je donnerai quelques astuces (si astuces il y a).	Merci l'ami.Tes infos sont toujours précieuses (puisque tu as toujours une longueur ou deux d'avance)...Pour l'esthétique, je vais peut-être essayer de découper la vitre en poly aux dimensions, puis je la pose sur la vitre en verre, je serre la vitre en poly sur la vitre en verre avec quelques pinces-étau et je chauffe pour que la vitre en poly prenne forme.C'est peut-être un doux rêve, mais je vais essayer.
				par Simon83
				C'est pas donné mais c'est de la très bonne came et très bien fini   faites vous plaisir !
http://www.plastics4performance.eu/
				par chubol
				 	  Simon83 a écrit:			  C'est pas donné mais c'est de la très bonne came et très bien fini   faites vous plaisir !
http://www.plastics4performance.eu/	Oui, ça a l'air d'être du très bon matos! Mais cher.J'ai demandé à plusieurs boites les tarifs et la qualité (thermo ou non):_ Mc racing: environ 400€ pour 5 vitres (vitres latérales non thermo, lunette thermo)_ polycar concept: environ 400€ pour 5 vitres (vitres latérales non thermo, lunette thermo)_ config racing: environ 400€ pour 5 vitres (vitres latérales non thermo, lunette non thermo)_ gti access: environ 625€ pour 5 vitres (tout en thermo formé)
				par Attila
				 	  chubol a écrit:			   	  Attila a écrit:			  Je suis juste là pour récolter les infos pour dans quelques mois quand je voudrais en monter    Je vais quand même pas t'aider pour que tu sois devant  	Je ne peux pas dire que tu n'as pas l'avantage, ce serait mentir!N'empêche que je te t'aiderai quand même...parce-que t'es bien sympatcohe quand même!Je vais monter les vitres avec des boulons en plastique et je donnerai quelques astuces (si astuces il y a).	Merci bien, j'espère que je pourrais te rendre l'appareil sur autre chose
				par lkampione
				par jun
				par chubol
				 	  lkampione a écrit:			   	  chubol a écrit:			  Pour l'esthétique, je vais peut-être essayer de découper la vitre en poly aux dimensions, puis je la pose sur la vitre en verre, je serre la vitre en poly sur la vitre en verre avec quelques pinces-étau et je chauffe pour que la vitre en poly prenne forme.	y'a effectivement tres peu de chance que ca fonctionne, ca va plisser dans le pire des cas ou tout simplement ne pas prendre la courbure (si tu parles bien du hayon)lorsqu'on thermoforme la grosse différence c'est qu'on aspire la feuille préalablement chauffé pour la plaquer contre la matrice qui est donc percée tel un gruyere. La répartition de ces percages et la puissance d'aspiration étant les parametres.good luck	Salut,merci pour la partie technique. Je ne savais pas qu'on combinait la chauffe à l'aspiration.Je pense acheter la lunette arrière thermoformée. Je pense juste "chauffer" les vitres latérales pour qu'elles épousent mieux la forme de la carrosserie. Mais à priori, ce n'est pas si évident...
