[2RS] Faisceau allégé
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:27
par choupyvroum
Bonjour à tous,Durant la période hivernale, je compte allégé (encore une fois) mon faisceau.Je pensais ouvrir un petit topic afin de nous entraider : il y a de plus en plus de pistards actuellement, et je me dis que ça pourrait servir à plus d'un passionné.Le but étant de créer deux type de faisceau :- Un faisceau simplifié tout en gardant l'UCH + calculateur d'origine.- Un faisceau simplifié pour boitier type sybelle / SODEMO ou autre.Pour le premier faisceau, le but est de garder des éléments d'origines tout en ayant un faisceau bien plus simple, sans abs, sans clim, sans les vitres électriques, sans airbags, sans condamnations des portes...etc.On garderai :- les essuies glaces,- les feux avant,- les feux arrière,- les warnings,- la marche forcé pour le ventilé moteur,- la DA électrique pour ceux qu'il l'on...- La pompe essence...le but est de créer un faisceau simple, sécurisant, afin de gagner du poids et débiter de nombreuses emmerdes électriques comme j'ai pu en avoir....Qu'en pensez vous ?
par teamskeuda
Très bonne idée ce postJe garde
par Vicent63
tu avais avancé sur ton faisceau? Je vais l'attaquer mais ça m'impressionne un peu ^^
par Alexisrs
Bonjour ou en est tu dans ton faisceau car tu m'intéresse fortement j'ai une voiture de circuit qui se coupe ( se met en sécurité ) Warning ect des que je prend en trou ou une grosse secousse puis qui redémarre après 10s donc j'aimerais bien savoir tout de que je peut virer airbag ABS est autre qui pourrai la faire couper merci de vos réponses
par Vicent63
Non j'y ai pas encore touché, car j'ai un montage vraiment batard et j'ai pas envie de me lancer sans tout savoir.. Mais visiblement ça doit pas exister ^^
par Alexisrs
Ok à tu des schéma pour faire sa ? Car moi je voudrait juste suprimer l'ABS est le boîtier airbag et les capteur de chocs qui peuvent la mettre en défaut merci de votre aide
par Vicent63
Non pas de schéma
par Alexisrs
Ok comment procède tu alors ? Tu iva a la veuglette ?
par Vicent63
J'ai du mal m'exprimer... Je n'ai rien touché vu que je n'ai pas les schémas..
par Alexisrs
Bonjour ah ok donc si quelqu'un la déjà fait ou a les schémas de clio 2 rs merci de vos aides ou à des idées pour simplifier tout sa sa maiderais beaucoup merci
par filouu
Saluuuut, je remonte le topic..Pour ma part, je viens d'acquérir une rs2 et je vais la mettre en rallye,Mon idée pour simplifié le cablage cetait de viré les fils (airbag pour commencer) un par un jusque là ou ils arrivent.. Bonne idee ou pas?
par sano2b
Salut Oui c'est une bonne idée mais il faut faire attention à ce qui arrive a l'UCH, et procure toi quelques schémas et Sers toi de la boîte à fusible pour savoir ce que tu enlèves
par Seiz
Bonjour,Si besoin, je sais parfaitement comment alléger les faisceaux RS1 et RS2/04.Pour RS1, je peux aussi SUPPRIMER l'ANTI DEMARRAGE en remplaçant le calculateur. Infos pour ça par MP.
par Tiny
Ca m'intéresse pour ma RS3 Seiz, si tu a des infos à donner stp ^^.
