[3RS2] GPS Tomtom Ange & Demon
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:35
par stevowned
Bonjour à tous,Avant de poser ma question je précise avoir pris le soin de faire des recherches dans et en dehors du forum sans pour autant trouver de réponse précise. Je possède une clio RS ange et démon équipée d'origine du RS monitor. Pensez vous qu'il soit possible d'installer en seconde monte le GPS Renault (avec poste et écran d'origine) ? Sachant je le précise que toutes les ange et démon était équipée en sortie d'usine gps ou RS monitor (donc assemblée avec un faisceau identique?)Merci beaucoup pour vos lumieres et avec mes excuses en cas de doublon.Très bon dimanche a tous
par stevowned
Merci beaucoup pour cette réponse rapide. J'ai alors une seconde question. Le montage sera t'il plug and play? Passage a la valise clip en concession nécessaire ?Merci encore
par iPod
Oui c'est montable je l'ai fait !Par contre accroche toi y'a de la modif.Déjà il faut l'écran, une carte sd, un module externe, les garnitures, l'antenne GPS et..... Le faisceau !!Car oui, tu n'auras pas la prise du GPS !!! Moi j'avais eu la prise de l'écran quand j'avais acheté l'ensemble d'occasion ! Et j'ai du tout recabler ! Et c'est ce que tu devras faire si tu ne veux pas changer ton faisceau entier !
par iPod
Et au passage, je ne sais plus si tu es OBLIGÉ de repasser par la clip mais moi je l'avais fait !
par Attila
iPod a écrit: Oui c'est montable je l'ai fait !Par contre accroche toi y'a de la modif.Déjà il faut l'écran, une carte sd, un module externe, les garnitures, l'antenne GPS et..... Le faisceau !!Car oui, tu n'auras pas la prise du GPS !!! Moi j'avais eu la prise de l'écran quand j'avais acheté l'ensemble d'occasion ! Et j'ai du tout recabler ! Et c'est ce que tu devras faire si tu ne veux pas changer ton faisceau entier ! J'avais pas pensé à l'antenne et au faisceau.Merci de la précision iPod
par Wormers
Sa ne doit pas être pas plus compliquer que l installions du tomtom dans une phase 1 qui n'avais rien de prévu à l'origine et que j ai réussi à faireEt pour la prise écran il faut prendre un prise compteur de Clio 3 ou megane 2Mais pense à rajouter la masse car un pins manquante mais que tu as besoinSinon le faisceau antenne c'est 50 euro neuf chez Renault Si tu veux garder ton poste il te faudra passer à la valise pour valider le changement d écran
