[RS2] Soucis harnais
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:36
par vedek13
BonjourVoilà juste pour savoir ceux qui on installer des harnais dans leur voiture ou ils ont attaché la parti du harnais qui s'attache côté centre de la voiture car pour le moment j'ai un œillet à côté du frein à main mais quand je vais installer l'autre siège j'aurais plus se trou la...
par philfree
Baquets ou sieges d'origine?
par vedek13
philfree a écrit: Baquets ou sieges d'origine? Baquet...
par philfree
OK, moi j'ai acheté 2 oeillets long que j'ai utilisé pour la fixation arriere de la console en mettant une rondelle épaisse et large sous la caisse (la fixation est déja renforcée mais j'ai assuré le coup) et la rondelle/entrtoise entre console et plancher coté intérieur.En partant de l'intérieur j'ai donc oeillet, console, rondelle/entrtoise d'origine (de mémoire j'ai dû aussi mettre un écrou pour bien bloquer à l'intérieur de l'entretoise), plancher, rondelle, écrou.
par vedek13
philfree a écrit: OK, moi j'ai acheté 2 oeillets long que j'ai utilisé pour la fixation arriere de la console en mettant une rondelle épaisse et large sous la caisse (la fixation est déja renforcée mais j'ai assuré le coup) et la rondelle/entrtoise entre console et plancher coté intérieur.En partant de l'intérieur j'ai donc oeillet, console, rondelle/entrtoise d'origine (de mémoire j'ai dû aussi mettre un écrou pour bien bloquer à l'intérieur de l'entretoise), plancher, rondelle, écrou. Ok je pense je vais faire pareil... Ça a l'air pas mal ton truc
