[3RS] Range lunette
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:36
par samgold974
Depuis quelques jours à la recherche d'un range lunette de ce type dans les casses auto :(images d'illustration car pas de vis, juste des clips, qui tiennent bien)Donc sur le net environ 20 euros, à la casse 15€ mais compliqué à trouver (compatibilité qu'il me dit...)Et je me pointe chez renault à tout hasard, 9.52€ !!! Clipsé en 2 2. NickelRéf.8200035039 Voilà.
[3RS] Range lunette
par @rn@ud
Merci Aurais tu l'épaisseur de la box fixée ?
[3RS] Range lunette
par samgold974
je mesurerai quand j'aurai un petit temps. mais d'avance, il ne faut pas des lunettes super épaisses, mais aviator tout ça, c'est nickel.
[3RS] Range lunette
par Astoria85
Vous savez si c'est adaptable sur une Clio 2? Tu aurais la dimension de l'espace entre les 2 pattes de fixation à tout hasard?
[3RS] Range lunette
par samgold974
Hopla, des photos perso et renseignements :Alors l'entraxe : environ 15.7cmprofondeur : 2.7cmVoilà, c'est pas au millimètre près mais ça vous donne un ordre d'idée.
[3RS] Range lunette
par ChtiGG
J'adore <<<--- Ma Luxe
[3RS] Range lunette
par Alex_rs68
Nikel ca !! Je vais voir si ça va sur clio 2 ce serait top
[3RS] Range lunette
par kevin35
super info l'ami
[3RS] Range lunette
par Astoria85
Alors l'entraxe : environ 15.7cmprofondeur : 2.7cmVoilà, c'est pas au millimètre près mais ça vous donne un ordre d'idée. Merci beaucoup pour ton retour, ça va me permettre de voir si je peux monter ça dans ma RS3 Filtre ITG et écope en façade, durites avia, RBF 600, Freinage Brembo & CatBack Milltek
[3RS] Range lunette
par Alex_rs68
re,j'ai regardé aujourd'hui le porte lunette ne se monte pas sur clio 2 j'ai vérifié la côte sur une clio 3 est bien différente aux clio 2
[3RS] Range lunette
par Icebox
Sur forum clio il existait un tuto pour faire la modif pour adapter sur clio 2.
[3RS] Range lunette
par Astoria85
