[RS3] Cable régulateur arraché suite a changement de volant
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:36
par Betrayal54
Bonjour a tous.
Voila vendredi j'ai demandé a mon garagiste de changer mon volant qui était en très mauvais état.
Sauf que le problème, quand il a sorti le volant il a arraché 1 cable, celui du régulateur...
Ma question, est-ce que l'un d'entre vous a ce type de pièce ? ou se vend-elle en pièce détaché chez renault ?
par Arnaud68
Si c'est un garage qui l'a cassé, c'est a lui de le payer
par Betrayal54
oui c'est lui qui va payer de toute façon. Je recherche juste la pièce. vu que c'est un petit garage :s il a pas les référence renault.
par crapo22
sur mon ex 3rs1, j'avais fait changé mon volant également par Renault. Mais une fois remis, premier rond point, j'entend des bruits de fils dans le volant. REtour au garage pour un changement de contacteur tournant!! SEulement, ils ne vendent pas le conatcteur seul mais en un bloc! Ils n'ont rien voulu savoir, j'ai du tout repayer!Bref, les mécanos ne sont plus du tout pros
par Bad
Sinon tu peux le ressouder, je l'ai fait sur la mienne et ça a pas bougé depuis plusieurs années.
par Betrayal54
À bon ? Tu as ressoudé quoi, la nappe ?
par Seiz
Sinon je dois avoir un contacteur en stock.
par oliver RS
Oui cela ce ressoude mais il faut être méticuleux tu prends un cutter tu gratte la pistes deux pistes sur les deux parties tu étame un des coté puis tu les soude ensemble
par Bad
Je sais plus comment c'était foutu exactement, mais j'avais aussi cassé ce fil (la nappe), en montant mon volant OMP sur le quel j'ai ajouté des boutons pour conserver le régulateur.J'avais du ressouder 2 bouts de fil électrique sur chaque pistes de la nappe, pas évident mais faisable.
