[RS3] Cable régulateur arraché suite a changement de volant
Betrayal54
Prénom : Antoine
Voiture : Clio 3RS²
Slogan : Shogun tonight
Messagepar Betrayal54 » ven. 11 déc. 2015 15:36
Bonjour a tous.
Voila vendredi j'ai demandé a mon garagiste de changer mon volant qui était en très mauvais état.
Sauf que le problème, quand il a sorti le volant il a arraché 1 cable, celui du régulateur...
Ma question, est-ce que l'un d'entre vous a ce type de pièce ? ou se vend-elle en pièce détaché chez renault ?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:36
Arnaud68
Messagepar Arnaud68 » ven. 11 déc. 2015 15:36
Si c'est un garage qui l'a cassé, c'est a lui de le payer
Betrayal54
Prénom : Antoine
Voiture : Clio 3RS²
oui c'est lui qui va payer de toute façon. Je recherche juste la pièce. vu que c'est un petit garage :s il a pas les référence renault.
crapo22
Messagepar crapo22 » ven. 11 déc. 2015 15:36
sur mon ex 3rs1, j'avais fait changé mon volant également par Renault. Mais une fois remis, premier rond point, j'entend des bruits de fils dans le volant. REtour au garage pour un changement de contacteur tournant!! SEulement, ils ne vendent pas le conatcteur seul mais en un bloc! Ils n'ont rien voulu savoir, j'ai du tout repayer!Bref, les mécanos ne sont plus du tout pros
Bad
Messagepar Bad » ven. 11 déc. 2015 15:36
Sinon tu peux le ressouder, je l'ai fait sur la mienne et ça a pas bougé depuis plusieurs années.
Betrayal54
Prénom : Antoine
Voiture : Clio 3RS²
À bon ? Tu as ressoudé quoi, la nappe ?
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 15:36
Sinon je dois avoir un contacteur en stock.
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 15:36
Oui cela ce ressoude mais il faut être méticuleux tu prends un cutter tu gratte la pistes deux pistes sur les deux parties tu étame un des coté puis tu les soude ensemble
Bad
Je sais plus comment c'était foutu exactement, mais j'avais aussi cassé ce fil (la nappe), en montant mon volant OMP sur le quel j'ai ajouté des boutons pour conserver le régulateur.J'avais du ressouder 2 bouts de fil électrique sur chaque pistes de la nappe, pas évident mais faisable.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invités
