[3RS] Pédale d'accélérateur clio Cup
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:36
par F1teamdu13
Bonjour, voila j'ai le syncrho de 3 qui est pas mal fatigué quand je suis dans les tours surtout au rétrogradant sa craque et sa m'énerve et comme sa m'arrive de faire quelque sortit circuit la solution c'est le talon-pointe et franchement avec ces pédales c'est vraiment pas évident.Je trouve la pédale d'accélérateur trop loin du frein même si elle a une forme "fais pour" c'est pas top.J'ai vu le pédalier d'une 3 Cup et la sa à vraiment rien à voir le talon-pointe peut réellement se faire ou même le pointe pointe j'ai la photo si sa vous intéresse.J'ai donc envie de savoir si c'est possible d'installer soit le pédalier ( Frein accélérateur ) de la Cup ou même que l'accélérateur ??Si l'un entre vous l'a déjà fais.....
par F1teamdu13
par F1teamdu13
Dsl elle est a l'envers mais on y vois quand Meme
par sylv1
c'est claire que comme ca, ca serait top
par F1teamdu13
J'ai appelé directement Renault sport a Dieppe la pédale de la Clio cup uniquement coûte 97 euros. Le problème c'est que la pédale n est pas conçu pour fonctionner avec un limiteur régulateur donc faut voir que sa mette rien en défaut. Je réfléchis si je la commande ou pas ??? ;)
par Régis 67
T'es fou, y'a rien de compatible, sur les Cup (les vraies) le papillon est mécanique (à cable quoi), alors que nous, la pédale (enfin le boitier où est fixé la pédale) envoie l'info électriquement au papillon motorisé Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
par papayou
par Régis 67
par papayou
J'attends toujours que mon acheteur vende son auto c'est looooong
par F1teamdu13
Ok j'avais pensé à sa aussi il fallait que je vérifie si C'était par câble ou motorisée si tu me le confirme ... Sur la vidéo c'est le pointe pointe sa je commence à y arriver mais le talon pointe impossible avec ce pédalier....
par Régis 67
Le talon pointe, il faut un pédalier avec accelérateur au plancher, genre Porsche, BMW, Mercedes ... sinon c'est pointe pointe.Et encore moi j'suis pas très doué, y'a des spécialistes avec des jeux de pieds hallucinants Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
par Ptittomtom
Ça marche le "talon pointe" mais pas avec toutes les godasses parce que les pédales sont un peu éloignées. Avec des chaussures du genre puma assez fine je me coince le pied entre les pédales, avec des souliers ou des chaussures de skate ça marche mieux, pour moi.
