				[RS1] Panne intermitente Voyant Airbag + SERV
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:36
				par alain13090
				Petit souci sur ma RS1 depuis quelle est en ma pocession, le voyant airbag s'allume par intermitence et par temps de pluie surtout ???Par exemple, hier il pleuvait...voayant allumé, aujourd'hui la voiture est resté au soleil toute la matinée, pas de défaut.Ce n'est pas mon leure de volant, ni les connections des fils des sièges que j'ai refait dernièrement.Après une longue recherche sur le forum, je n'ai rien trouvé de similaire.Ps : sachant que le verrouillage des portes fonctionne meme avec le voyant airbag allumé.une idée ?
				par RO_MA
				Salut, j'ai aussi une RS1 et maintenant je pars sur le principe qu'elle tente de communiquer avec moi ^^Les voyants et les RS1 c'est une belle histoire d'amour ^^
				par alain13090
				Et franchement ça commance a me gonfler, y a des jours...pas de voyant et d'autres il s'allume. Est cqu'a la valise on peut voir d'ou vient le probleme(cad, quel organne déconne) ?
				par RO_MA
				Le problème est que les connections ne sont pas forcement très bien isolée de l'humidité.Un peu d'eau + une masse qui se balade = un multiplexage qui déconne.Pour ma part quand il pleut bcp, mon essuie glace arrière se met en marche quand je freine ^^ et j'ai un cligno qui joue a la place de l'éclairage des frein ^^Bref c'est la loose mais elles sont toutes plus ou moins comme ça...
				par alain13090
				:), c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin
				par RENAULTSPORT62
				Tes connectique sous les sièges tu les as supprimer ?
				par alain13090
				non, pas de leure, toutes réparées(soudées et isolées à la gaine thermo), le seul leure c'est celui du volant
				par RENAULTSPORT62
				Ok
				par nourswall
				 	  RO_MA a écrit:			  Le problème est que les connections ne sont pas forcement très bien isolée de l'humidité.Un peu d'eau + une masse qui se balade = un multiplexage qui déconne.Pour ma part quand il pleut bcp, mon essuie glace arrière se met en marche quand je freine ^^ et j'ai un cligno qui joue a la place de l'éclairage des frein ^^Bref c'est la loose mais elles sont toutes plus ou moins comme ça...	 tu as un crochet d'attelage?
				par vinoux59
				Si tu es sur de tes soudures pretensionneurs et airbag  siege et de ton leure, il reste l'airbag passager ou au niveau de ton calculateur.
				par RO_MA
				 	  nourswall a écrit:			   	  RO_MA a écrit:			  Le problème est que les connections ne sont pas forcement très bien isolée de l'humidité.Un peu d'eau + une masse qui se balade = un multiplexage qui déconne.Pour ma part quand il pleut bcp, mon essuie glace arrière se met en marche quand je freine ^^ et j'ai un cligno qui joue a la place de l'éclairage des frein ^^Bref c'est la loose mais elles sont toutes plus ou moins comme ça...	 tu as un crochet d'attelage?	Pourquoi?
				par alain13090
				Est ce qu'un passage a la valise peut determiner exactement l'organe deffectueux ?
				par alain13090
				Enfin trouvé, contact tournant HS, je me suis pas embeté, j'ai soudé le leure avant ce contacteur tournant et maintenant plus de voyant.
				par FabRS74
				Bon à savoir, çà  peut servir à d'autre
