				[3RS1] Vibrations dans l'habitacle à l'arrière
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:36
				par AnGa
				Hey salut tout le monde !Lorsque je mets du son ( et pas forcément fort je précise ), il y a une vibration à l'arrière.Je pense que c'est la garniture arrière qui vibre à cause des enceintes arrières.C'est galère à démonter les garnitures arrières pour vérifier tout ça ?
				par AnGa
				Merci chubol , je vais faire ça ce soir si j'ai le temps ;)Je vais fouiller dans le fofo pour voir si il n'y a pas un petit tuto pour le démontage ;)
				par c3rs-mat
				Un nid a vibration la clio   Son seul défault je trouve*
				par AnGa
				Je confirme !!!Et la nouvelle surprise, mon autoradio d'origine ne s'allume plus :O
				par c3rs-mat
				Teste l alim sa peut être un fusible*
				par AnGa
				Apparemment il faut simplement démonter le poste , le débrancher et le rebrancher ... il n'aime pas le froid :OEn plus le cadran de l'horloge et la température reste tout le temps allumé ! C'est lié normalement.Par contre je n'ai pas les "piques" pour sortir le poste , vous avez une petite manip'  ?
				par DoC
				Démonte ta console centrale pour accéder aux barrettes de fixation du poste qui se trouvent de chaque côtés.C'est le moins galère je pense et c'est pas très compliqué.
