[3RS] Câblage d'une sono
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:36
par Moz
Bonsoir,Futur propriétaire d'une Clio III RS d'ici 3 jour, je me renseigne sur comment monter ma première petite sono dans une voiture.J'ai compris le fonctionnement et le montage à effectuer, seulement je me demande où je vais devoir faire passer d'un côté le câble d'alimentation et le remote, et de l'autre le RCA.Que vais-je devoir démonter ? Sera-t-il possible de faire passer une rallonge USB de l'arrière du poste vers la boite à gant ?Si vous pouviez me décrire avec précision le cheminement de tout ça, je vous en serais vraiment reconnaissant !Merci beaucoup.
par Moz
Personne...
par Papa
Moz a écrit: Ah oui j'oubliais, que faut-il acheter pour conserver les commandes aux volants avec un poste kenwood ? Tu trouveras toutes les références des interfaces de reprise des commandes au volant sur ce site : http://www.commande-au-volant.com/Par contre, visiblement, il n'existe pas d'interface Kenwood pour les Clio 3...Perso, j'ai installé un Alpine.Pour le reste (passage des câbles), je ne peux pas t'aider... Désolé.
par Moz
Merci pour le lien, effectivement ils ne proposent pas ce que je veux sur le site...Cependant, j'ai trouvé plusieurs kit comme celui là : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... sPa…Est-ce que c'est ça qu'il me faudrait ?
par Moz
Je suis directement allé sur le site de Kenwood, voilà ce que je dois prendre :http://www.kenwood-electronics.fr/techs ... rface…Y'en a pour 110€ avec les connecteur, l'interface pour le volant et le cache.
par Papa
Ton lien sur ebay, je ne suis pas certain que ce soit la bonne interface pour toi... Ils parlent de Clio à partir de 2005, mais les phase 2 (depuis 2009) ne possèdent pas les mêmes connectiques. D'ailleurs, sur le site de Kenwood, ce ne sont pas les mêmes référence entre "avant 2006", entre 2006 et 2009 et après 2009 !Par contre, effectivement, Kenwood ont bien des interfaces pour reprendre les commandes au volant (vu leur site). Mais comme je t'ai dis, moi j'ai installé de l'Alpine... Je ne peux donc pas t'aider plus...A mon avis, une fois que tu auras fait ton installation, ça va en intéresser plus d'un
par Moz
Ah ? Bin j'ai passé commande, on verra bien si tout se branche ensemble ou si je dois sortir le fer à souder ! Pour le passage des câbles, j'ai trouvé des infos à droite, à gauche, on verra bien aussi, en tout cas je ferais ça très proprement.
par AnthoRs88
Je viens de cherche un peu:A parement, moi qui ai un auto radio kenwood :http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-Clio- ... ng-Wheel-C…
par Moz
Je ne sais pas ce que ça vaut les trucs d'ebay...Si non je me demandais, le rca qui part de l'arrière du poste, on le fait descendre comment jusqu'à la bordure du bas de porte pour qu'il aille jusqu'au coffre ? Il passe derrière la boite à gant ?
par Moz
Bonjour,Je reviens vers vous pour demander quelque indications sur le câblage du poste. Voici un screen de la notice de montage :Je devrais recevoir dans le courant de la semaine prochaine, l'unité Bluetooth Kenwood ainsi que la bonne interface pour les commandes au volant.Si non, je suis au point sur tout ce qui doit être raccordé à l'Ipod.En revanche, pour ce qui est du capteur de stationnement, je dois le connecter à quoi ?J'imagine que l'unité Bluetooth viendra se connecter à la prise "Kenwood/Accessoire" ?Je devrais mettre une cosse au bout du "REMOTE CONT" pour connecter l'interface des commandes au volant ?Le "MUTE" aussi ?Le "P.CONT" est en fait le + après contact pour allumer l'ampli du coffre en même temps que le poste est allumé ?
par Moz
Personne...
par Papa
Je ne suis pas spécialiste... Mais voici mon avis sur tes questions (si ça peux t'aider) Moz a écrit: En revanche, pour ce qui est du capteur de stationnement, je dois le connecter à quoi ? A rien... C'est seulement utile pour les autoradios avec écran DVD. Ça te bloque le visionnage d'un film lorsque tu roules. Au pire, tu le branches à la masse... Ou si tu veux vraiment qu'il fonctionne, faut trouver le câble du frein à main (celui qui allume le voyant au TdB :) )... Là, je sais pas par où il passe... Moz a écrit: J'imagine que l'unité Bluetooth viendra se connecter à la prise "Kenwood/Accessoire" ? J'imagine aussi... Moz a écrit: Je devrais mettre une cosse au bout du "REMOTE CONT" pour connecter l'interface des commandes au volant ? A mon avis, tu devrais avoir les connectiques Ad hoc avec ton interface. Tu auras ta réponse à ce moment là. Moz a écrit: Le "MUTE" aussi ? Le "MUTE" ? Pourquoi tu veux brancher le Mute ? C'est utile si tu ajoutes un parrot ou un truc du style. Ça permet de couper l'autoradio quand le téléphone sonne par exemple. Là, si ton téléphone est relié en BT à l'autoradio, c'est lui qui va gérer ça comme un grand :) Moz a écrit: Le "P.CONT" est en fait le + après contact pour allumer l'ampli du coffre en même temps que le poste est allumé ? Oui, le P.CONT est utile pour "alumer" l'ampli. Mais également pour alimenter l'ampli de l'antenne. Là, en l’occurrence, alimenter l'adaptateur de l'antenne.Sur la mienne, j'ai installer un adaptateur de ce style : http://www.adnauto.fr/adaptateur-pour-a ... 0.htmlSans lui (mais juste un convertisseur Fakra/DIN) impossible de capter correctement les radios.En espérant t'avoir aider
par Moz
Merciiiii, c'est super sympa, ça m'avance beaucoup dans mon montage !Du coup, tu m'apprends un truc là ! Il suffit pas d'acheter un adaptateur pour l'antenne, il faut l'amplifier ? En fait ça l'été par le poste d'origine mais le nouveau poste ne l'amplifie plus ?Donc je dois acheter le même truc que toi, le relier au "P.CONT" et tirer une déviation pour l'ampli du coffre ?
par Papa
Tout dépend de l'année de ta voiture. La mienne est de 2011 et je ne captais absolument pas les radios avec un "simple" adaptateur. J'en ai même acheté 2 pensant que le premier était défectueux :-(Apparemment, pour les Renault après 2009, il faut un adaptateur qui ressemble au lien que je t'ai donné. Tu en trouveras facilement en centre auto.Au passage, tu en profiteras pour acheter un adaptateur de façade pour combler l'espace autour de l'autoradio :) Il ressemble à ça : http://www.adnauto.fr/facade-autoradio- ... 601-196…Il y a un topic sur ça : http://www.cliors-concept.com/t44081-C3 ... -court.htm
par Moz
Ok, merci pour les info !La mienne est de 2007 et je captais apparemment pas trop mal les stations, à voir si j'en ai vraiment besoin, peut-être que ça ne lui ferait pas de mal d'avoir une plus grosse amplification !
