[3RS1] Ventilation/clim manuelle
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:37
par Arf_vins
Voila j ai pas mal regardé les topics deja ouvert et fait des recherches mais je n'y est pas trouvé mon bonheur !J explique mon soucis :J ai une clim manuelle (Version R27) donc quand je met sur 1 ca souffle tout doux pas de soucis !En position 2 et 3 ben y a pas de changement Et en position 4 ca souffle a mort !!!Quelqu un a deja eu ca ??? Merci d avance a tous !
par Arf_vins
Ben meme sans freon quand tu n active pas la clim tu devrais avoir de l air qui sort ....Sur la modus ca marchait bien sans clim
par taz
peut etre ton filtre d'habitacle qui est sale ou a changer mais je suis pas spécialiste
par RC_POWER
Ou peu être tout simplement ta commande de ventil HS
par Arf_vins
Personne pour m aider ? Je vais checker les fusibles mais niveau moteur ils sont ou et lesquels correspondent la clim ou autre ?
par Arf_vins
J ai récupérer mon multimetre, une question, niveau fusibles, ceux a coté du volant comment on y accedent ? Car avec la petite trappe ouverte on a pas acces a ceux du haut ... On doit faire tomber tous les caches sous volant ????
par Manu 3rs
tu peux toujours regarder les fusible, mais c'est une perte de temps car c'est pas ça, contrôle ta résistance de chauffage
par Arf_vins
Tu peux me dire comment la controler ?Elle est coté conducteur faut que je tombe le cache c est ca ? Elle ressemble a quoi précisément ? Merci
par Bip Bip
Plutôt voir la résistance je pense...
par Manu 3rs
la résistance ce trouve derrière la garniture en bas de la planche de bord coté gauche il faut enlever la console centrale, le grand plastique qui recouvre le levier de vitesse et le frein a main.ensuite tu déclipse la garniture qui se trouve en bas de la planche de bord.la résistance est tenue par 2 vis coté gauche.
par Arf_vins
J ai commencé à regarder ! A priori c est le fusible Thermique de la resistance qui est mort, soit un fusible à 1€ je vais en acheter un dans la semaine et voir si c est ca ! je ferai un petit tuto du coup au cas ou ca arrive à quelqu un du fofo
par Arf_vins
Bon j ai tout démonter je me suis bien fait ch....J ai changer le fusible thermique et nickel ca remarche !
