[3RS2] Autoradio megane 3 sur clio 3rs2 trophy
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:37
par momostunt
ola tout le monde !je cherche un autoradio bluetooth origine renault pour ma c3rs2j'ai trouvé çahttp://
www.leboncoin.fr/equipement_auto/347914117.htmest ce que si je le branche cela va fonctionner ? il viens d'une mégane 3 non rs...merci a vous tous !
par Cheitir
sincèrement aucune idée théoriquement ça devrais pouvoir le faire mais en pratique ça reste a voir ...
par momostunt
par Papa
Alors normalement, ce sont les même connectiques. Pour "preuve", l'interface commande au volant Alpine est le même pour Megane et clio (après 2008).Par contre... J'ai une Megane 3 (de 2011) et une C3RS (de 2011 également). Et j'ai déjà voulu tester l'autoradio de ma Megane sur ma clio et les connectiques n'étaient absolument pas les mêmes ! Mais sur ma Megane j'ai le GPS TOMTOM Live avec un autoradio non BT... Ce qui, je pense, implique des connectiques différents. D'autant plus que les interfaces Alpine (AFP-S103RE pour ne pas la nommer) n'est pas compatible avec les véhicules équipés de navigation d'origine. Ce qui semble confirmer mon hypothèse...Du coup, si j'étais toi, je demanderai au vendeur de l'annonce de t'envoyer une photo des connecteurs à l'arrière... Histoire de vérifier si l'autoradio était branché avec un GPS ou non.Si tu as les mêmes connecteurs que sur la Clio, il ne devrai pas avoir de problème de compatibilité... Sauf pour le micro que tu n'as pas forcement.Par contre, le design de la façade de l'autoradio n'est pas la même sur Megane et Clio. En dehors de l’aspect esthétique, la façade de l'autoradio des Meganes n'est pas standard et est plus grande. Et le système de démontage n'est pas le même (et non compatible) :
http://img3.imageshack.us/img3/3760/photo2wo.jpgEn dehors de la compatibilité des connecteurs, tu vas devoir bricoler pour l'intégration...
par stouf_V6
Donc en gros, laisse tomber et dit au vendeur que ca ne se monte pas dans clio 3
par momostunt
+ 1En plus apparament l'autoradio d'origine classique fonctionne avec le rs monitor !
par Cheitir
je ne suis pas sur que tout fonctionne parfaitement avec un autoradio qui ne fait pas bluetooth
par Bip Bip
A mon avis sa n'ira pas... Déjà en Megane3 la radio n'est pas rectangulaire comme la Clio. De plus les connections ne correspondent pas... Si je ne me trompe pas en Megane3 c'estdes branchements Fakra, en Clio non, c'est du classique la.
