[Toutes] CG Lock
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:37
par kaiserazo
[Toutes] CG Lock
par jun
Taurim a ça du forum et il semble en être très content...ta photo n'est par contre pas assez explicite on voit mieux le montage...
[Toutes] CG Lock
par FabRS74
Je ne connaissais pas ce système, çà peut être une bonne alternative
[Toutes] CG Lock
par kaiserazo
J'en ai commandé donc je vais pouvoir tester !
[Toutes] CG Lock
par mars59
C'est quoi?
[Toutes] CG Lock
par Seiz
Perso, avant de passer au harnais, j'avais une technique imparable pour etre bien caler avec la ceinture (idem pour passager).C'est très simple, vous reculer votre siège de 5 cm.Vous mettez la ceinture, vous la tendez bien contre vous.Ensuite, un coup sec dessus pour la bloquer.Et puis enfin vous avancer votre siège.Evidemment, faut pas s'étouffer et faire plusieurs tentatives.Il ne faut pas aussi oublier qu'en cas de choc, le prétentionneur va retendre encore la ceinture.Pour moi, c'était impec' et à 0€ .
[Toutes] CG Lock
par kaiserazo
Bon finalement j'en ai acheté un, à défaut de harnais.C'est une nouvelle version avec quelques améliorations.Super facile à monter, et sur le peu de km que je l'ai testé, on est vraiment super bien maintenu. On a le bassin au fond du siège, et il bouge absolument pas. C'est même un peu déroutant au début, j'ai dû approcher mon siège du volant pour retrouver la bonne position. On fait vraiment corps avec le siège, à tel point qu'on ressent encore plus les aspérités de la route Donc la pub qui dit qu'on a 90% du maintien d'un harnais n'a pas l'air fausse Reste à tester sur circuit !
[Toutes] CG Lock
par yakam0neye
TA payé ca combien ?
[Toutes] CG Lock
par kaiserazo
Je l'ai payé 53 € ports compris sur ebay US, c'est là où je l'ai trouvé le moins cher.
[Toutes] CG Lock
par yakam0neye
Ca reste correct je trouve
[Toutes] CG Lock
par @rn@ud
Y a quoi comme améliorations ?Le mien est inutilisable, l'axe se desserrait de plus en plus, le ressort ne faisait plus le retour et la manette est sortie de l'axe, poubelle...
[Toutes] CG Lock
par guiguitou
effectivement sur la photo de jun on comprend beaucoup mieu
[Toutes] CG Lock
par kaiserazo
@rn@ud a écrit: Y a quoi comme améliorations ?Le mien est inutilisable, l'axe se desserrait de plus en plus, le ressort ne faisait plus le retour et la manette est sortie de l'axe, poubelle... Amélioration du ressort et de la fixation, mais je peux pas te dire à quel niveau.
[Toutes] CG Lock
par velsatis63
guiguitou a écrit: effectivement sur la photo de jun on comprend beaucoup mieu Oui on comprend mieux le montage mais quid du démontage ?! Ok je sors
[Toutes] CG Lock
par @rn@ud
velsatis63 a écrit: guiguitou a écrit: effectivement sur la photo de jun on comprend beaucoup mieu Oui on comprend mieux le montage mais quid du démontage ?! Ok je sors
