[3RS²] Câblage haut parleurs portière
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:37
				Bonjour, je suis en pré montage d'une installation en son dans ma 3rs2. Et je suis sur un problème pour le passage des câbles Hauts parleurs entre l'habitacle et les portières. J'ai déclipser la connectique débrochable portière. Mais alors là est le problème pas de place pour faire passer les câble de 1,5mm². Je fais appel à l'expérience de certains d'entre vous. C'est le point technique ou je coince.Les entretoise Hps en 16,5cm sont déjà faite, l'insonorisation des portières en attentes du passage de ces fameux câbles. Sachant pour un souci plus d'ordre pratique qu'esthétique les filtres seront placés dans le coffre pour avoir un réglage plus aisé pour éviter de démonter les plastique portière à chaque réglage. Je prend en photos les étapes de montage dans le but de réalisé un tuto.Merci d'avance de vos aides. Ou pas...
