[Info] Tableau de bord RS2->RS1
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:38
par gan-rs
Bonjours , Je viens vous demain si possible de poser un tdb de Clio rs 2 sur une rs 1 ? si trop de modif , quelle casquette de tdb rs1 faut il pour l'avoir gris et pas origine ;-) merciiiii
par balou91
Bas sa devrait le faire normalement vu que ce sont les même caisse , peut être récuppére les supports sur une clio 2 en casse
par the-sylv
le soucis qui va se poser c'est le compteur,imposible de garder le RS2 avec le TDB de RS1 et au niveau connectique je crois que se n'est pas les memes (a confirmer) idem pour la console de commande de ventilation (si en plus tu a la clim regulé c'est mort ),et en plus la RS2 et multipléxé ce qui risque de poser probleme pour certaine connectique et fonction (comme le compteur par ex),sinon a part ca ca passe sans soucis pour la casquette tu peut l'avoir en noire....si tu la veut vraiment en gris faut la faire floquer (chere ) sinon la recouvrir en alcantara ou feutrine grise
par cacahuete
Question: le compteur rs1 s integre t il dans le tdb de rs2 ou rs3 sans pbl?Merci
