[3RS2] Plus d'éléctronique
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:38
par Wormers
bonjourje viens exposer mon probleme, je risque de recupere un clio 3 rs phase 2, le probleme c'est qu'apres un bref passage de voleur , la voiture ne dispose plus d 'electonique dans l'habitacle ...en pressant le bouton start rien ne s'enclenche ... batterie ok!a la valise diag forcement aucun diag possible ... mais on arrive a avoir le 2 alim correct sur le cliples voleur on balancer partout du produit agressif ce qui fait que j'ai un interieur à changer si je choisi cette voiture, je souhaiterai savoir si vous connaisser un peu l'electonique de cette voiture il y'a t il un fusible à regarder en particulier ?juste pour info les essuui glace sont rester bloquer à mis course, aucun electronique ne foinctionne , autoradio ... coffre .. etcJe pense changer le faiseau habitacle, mais connaissez vous le prix ? ou pouvez vous me dire si il y'a des fusible en particulier à vérifier ?il y'a aussi ce grissement qui ce fesait entendre derriere le tableau de bord pendant que j'essayer de diagnostiquer .... ou alors mon clip ...Merci à tous d'avance pour votre aider
par Wormers
aucune idee , en tout cas l'habitacle sens assez fort, et le cuir des siege n'est pas abimer ,n mais toute les coutures on sauté..les plastique de porte, surtout les bouton de leve vitre on pété, mais encore present ..moi je partira sur un changement complet des sieges avant/ arriere et panneau de porte, ainsi que le faiseau habitacle ...le tableau de bord n'a pas de marque particuliere ...les commandos, ausis font une drole de tronche ... donc à changer aussije compte pour environ et max suivant mon budget 1500ero de frais ... en piece d'occasion ...
par Micramaniac
regarde aussi si les différents faisceaux électriques ne sont pas touchés
par lkampione
tu comptes acheter cette voiture ?effectivement si c'est de la poudre extincteur passe ton chemin, car tu risques de retrouver de la corrosion partout, et vu comme tu sembles décrire les dégâts sur les coutures ça ne doit pas être beau à voir...
par Wormers
Je vous enverrai quelque photo Mais ça va c est plus un produit qui attaque aussi le plastique car la lame avant F1 et bouffeMais de toute façon je pense partir sur une voiture roulante Merci pour vos conseils
