Page 1 sur 3
Joints "acoustiques" de portes
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:29
par RennSport
Bonjour
je viens de m'apercevoir que les joints dits acoustiques situés entre la portiere et le vitre arrière sont tous dechirés dans le sens de la hauteur
quelqu'un a t'il rencontre ce pb ?
a priori ca coute une petite poignee d'€ pas la mort mais est ce facile a faire j'ai pas confiance dans le garagiste qui a priori sait pas trop comment faire
[3RS1] Joints "acoustiques" de portes
par banania3
Ce joint ne coute pas très cher. Mon mécano me la changer est l'a collé à la colle à pare-brise car sinon l'adhésif du joint ne tient pas.
par RennSport
c'est pas le cout qui me gene.c'est plus le fait que les "mecanos" de mon bled savant pas comment ca se change, je vais donc operer moi memepar contre la colle a pare brise je le sens pas pour un futur remplacement(le joint de rechange a l'air deja plus epais)merci de vos contributions
par Nico71
Pas de colle à pare brise le joint vient se coller derrière la vitre arr, pour ca il est fait avec une partie plate et une bande autocollante dessus. Tu vires l'ancien, tu nettoies un peu et zoup 30s c'est torché. Perso j'ai passé une baguette en plastique pour bien coller la partie collante.
par QuiGonJinn37
Pareil que NICONOS 71, j'ai du mettre, en m'appliquant au taquet et en nettoyant super bien avant de coller le nouveau max 10min par joint.Il faut juste un truc fin pour passer entre le joint et la vitre pour bien appuyer sur la partie autocollante.
par risbo971
QuiGonJinn37 a écrit: Pareil que NICONOS 71, j'ai du mettre, en m'appliquant au taquet et en nettoyant super bien avant de coller le nouveau max 10min par joint.Il faut juste un truc fin pour passer entre le joint et la vitre pour bien appuyer sur la partie autocollante. ah! ça m'intéresse par ici, auriez-vous les références de ce joint pour commande chez renault?
par QuiGonJinn37
D'après Dialogys: 82 00 341 503
par risbo971
QuiGonJinn37 a écrit: D'après Dialogys: 82 00 341 503 merci
par hercul11
Profitez pour mettre les joints de 3RS2 3RS2 CUP - 3RS1 LUXE
par risbo971
hercul11 a écrit: Profitez pour mettre les joints de 3RS2 ah...pas con... du coup la référence ci-dessus c'est pour laquelle?
par RC_POWER
Moi je les ai virés... Je vois pas ce qui change...
par RennSport
exact pour ma clio 3 RS phase 1ref 8200341503 à 13.61 Hors taxe
par charly506
Quelqu'un a la ref pour C3RS2 ??
par grizzly25
RC_POWER a écrit: Moi je les ai virés... Je vois pas ce qui change... +1000
par risbo971
RC_POWER a écrit: Moi je les ai virés... Je vois pas ce qui change... Sérieux? logiquement on entend plus le bruit de l'extérieur.
