[RS1] Comment fixer harnais 3 points cote frein a main?
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:38
par Ambre
Bonjour a tous,je suis en train de monter des baquets OMP dans ma charette avec platines et glissieres OMP.
Es ce que je peux fixer le harnais directement sur la platine( il y a un trou en plus) cote frein a main?
Si non,avez vous une autre solution?
Cordialement,Jeremy.
par Icebox
Tu veux dire ça :Ou ça :
par Ambre
La premiere photo est la bonne
par Icebox
Ok le mieux est peut être de le mettre sur le même que la boucle de ceinture.
par Ambre
Il n y aura plus de pretentionneurs ni leurs fixations, puisque j'enleve tout le siege d'origine et que je met des platines et glissieres OMP.
par Icebox
Tu as prévu d'accrocher tes ceintures comment
par Ambre
J'aurais plus besoin des ceintures puique j'aurais les harnais.
par Icebox
Tu comptes rouler sur route ouverte
par Ambre
Bah oui Quelqu'un a une soluce pour moi?
par Sebinou
J'ai pas de solution mais sur route ouvert il te faut les ceintures d'origine
par Ambre
Quel est l interet de garder les ceintures d'origine puisque je peux pas m'en servir avec les baquets?
par Icebox
En cas d'accident, t'es juste pas couvert puisque les harnais sont pas homologués sur route.
par Ambre
Mes harnais sont homologues routes.Donc il faut juste avoir les ceintures d'origines dans la voiture et pas s'en servir pour etre couvert Usage routier ou pas, quelq'un as-t-il deja fixe un harnais sans la fixation du pretentionneur?
par Marco
En cas d'accident, t'es pas couvert non plus à cause des baquets ...Encore faut il pouvoir s’inquiéter d'être couvert ou non
par Ambre
La question n'etait pas si je veux ou peut etre homologue ou couvert!La question est celle-ci:je suis en train de monter des baquets OMP dans ma charette avec platines et glissieres OMP. Es ce que je peux fixer le harnais directement sur la platine( il y a un trou en plus) cote frein a main? Si non,avez vous une autre solution? Merci d'avance.
